Finns nog på mekonomen.. vet ej har inte kommit igång med bytet än.. Tror det ska finnas nån lucka på växellådan man skruvar bort så kommer man åt den vägen, annars är det bara riva ner och ta det den vägen och då är det lika bra att uppdatera lameller och allt
Urtrampningslagret sitter på ''gaveln'' på växellådan, bakom ett runt lock som sitter ipressat. Kan vara klurigt att få ur.
Lagret i sig är relativt lätt att byta, det sitter bakom en liten arm.
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
En bra sak o tänka på att om du ska byta urtrampningslager så gå på VAG och köp det dära gröna täck locket också.. kostar under hundringen o bra att byta ut då man bänder loss de gamla
// SquiD
Urtrampningslagret tog mig ca. 3 min att byta. I och för sig hade jag växellådan demonterad. Men det är enkelt o byta. Kostar ca 160 kr för lagret.
Det gröna täcklocket kostar ca 60 kr på VAG. Byter du inte locket kommer det troligtvis läcka olja där. Man ska alltid sätta på nytt lock om man har tagit bort det gamla. Så det är bara att slå bort locket med mejsel o hammare. Spelar ju ingen roll om det bara blir skrot av locket. Ska ju ändå på med nytt
