dubbelsuck
Golf 2 CL-87 Ort: Luleå |
| Tor 23 maj 2013 22:14 |
Jag trodde att jag köpt en 1.6 med typ 70 hk men enlt skruvat.se är min 87a en 1.8 90hk [ 19E ,1G1] HV
Vad innebär allt det där egentligen? Måst man ha stenkoll på alla koder och beteckningar ?
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 24 maj 2013 1:20 |
| Ge mig ditt regnummer via ett PM så ska jag kolla upp exakt motorkod åt dig.
dubbelsuck
| Fre 24 maj 2013 10:15 |
Ok
dubbelsuck
| Fre 24 maj 2013 10:16 |
Ops sorry, dubbelpost igen.
...Det går tydligen inte att ta bort. ( jag klickade bara en gång men förhandsgranskade inte om det har nåt med det att göra)
| Fre 24 maj 2013 15:43 |
HV är 90 hk med förgasare ska köras på 98oktan
kolla om det står att den ska ha 98 oktan innaför tankluckan En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
dubbelsuck
| Fre 24 maj 2013 19:40 |
| a128 skrev: | HV är 90 hk med förgasare ska köras på 98oktan
kolla om det står att den ska ha 98 oktan innaför tankluckan |
Va? Hmmm...
Nu är det jag som går ut och tar foton under motorhuven och av alla siffror och sånt som jag hittar i bilen.
Men ifall det är så som du säger, måst man verkligen tanka 98? Inte för att jag vill svära i Golfkyrkan nu dårå, men funkar det inte lika bra att tanka 98 emellanåt bara? Typ var tionde tank, eller helst var femtionde?
Som sagt var kollade jag inte upp ett skit förrän jag impulsköpte bilen eftersom jag sökt en minikombi av nåt slag. Men nu är den min och det innebär att den ska fixas till även om den verkar ha varit ett besvärligt sorgebarn för några ägare innan mig. Det hade varit roligt att göra sånt som syns utåt men just nu är det viktigaste att det blir rätt grejer till allt basic som måste funka.
KINGEN
Golf 4 Variant 2.0 Ort: Rättvik |
| Fre 24 maj 2013 19:47 |
Minns inte om det stod på den golf jag hade med 90hk HV, jag körde alltid på 95okt utan några problem.
| Fre 24 maj 2013 19:59 |
Had hade en 86 med just denna motor
jag tankade upp den samma dag som jag köpte den
jag tog 96 oktan blyad istället för 95 blyfri för att just vara rädd om den, och upptäckte efter tankningen att det stod 98 okt RON/ROZ innanför tankluckan En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
dubbelsuck
| Fre 24 maj 2013 21:09 |
Jag kollade nyss, man ser knappt vad det står just nu, men nåt i stil med endast blyfri och min 91.. Det är ju i alla fall en 87a från Tyskland, de tycker 98 är 100 oktan där typ. I alla fall var det så förr
| Fre 24 maj 2013 21:25 |
Det är möjligen inte en GX 90 hk med k-jetronic ?
samma som Gti fast kompet ligger på 9:0 och ska köras på minst 91 oktan blyad, blyersatt eller blyad bensin ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
dubbelsuck
| Fre 24 maj 2013 21:35 |
Inte en susning. Om du fragar mig alltså. Jag kan inte känna mig korkad ens en gång för det verkar vara så komplicerat med alla modellvarianter
Får man inte en tår i ögat så säg, i alla fall så är det detta jytter jag ska reda ut
[/img]
| Fre 24 maj 2013 21:44 |
Det är ett tvättäkta K-jet system
dubbelsuck
| Fre 24 maj 2013 21:51 |
Aha. Det blir att läsa på här om såna m a o
