Loxarn
| Fre 05 jun 2009 19:57 |
| Som går från framskärmen ända bak till c-stolpen...hur tar man loss den, är det bara dra i skiten??
Samnerud
| Fre 05 jun 2009 20:11 |
Den drar man försiktigt uppåt ,sitter med clips. Viktigt att inte slita och böja då den innehåller en plåtprofil som är jobbig att få snygg om man böjer till den för mkt. Nya clips finns säkert på vag om de går sönder,jag fick nya av glasmästaren som hade identiska på hyllan då de ofta demonterar diverse lister.
Man sätter tillbaka den på samma sätt förslagsvis från skärmens sida då den ska träs in mellan skärm och a-stolpe,lossar gör man lättast från c-stolpen. Man kan slå tillbaks den med "handloven" men annars funkar ju en gummiklubba bäst.
Loxarn
| Fre 05 jun 2009 20:27 |
Ok! tack!
då provar jag imorrn...
hissar på att en ny kostar mer än bilen på VAG?
Samnerud
| Fre 05 jun 2009 21:05 |
| Jo men ska mkt till för att sabba den ordentligt men det underlättar återmontage/resultat betydligt. Räkna dock med att ett o annat clips kan gå åt skogen.
