Forum - Golf 3 (92-99) - Programmerbara vindrutetorkarintervallet
cheba
Tor 11 jun 2009 16:19 Svara med citat
Är det nån som förstått exakt hur detta fungerar på mk3? Alltså att man kan välja olika hastighet på intervalläget, alltså läget längst neråt.
Själv har jag ingen riktig koll. Jag kan aktivera ett snabbare program genom att först föra spaken lite upp, sedan direkt ner till intervalläget. Det lyckas dock inte på varje försök. Ibland lyckas jag få ett tredje program, som är ännu snabbare. Sen vet jag heller inte hur man går tillbaka till grundprogrammet. Det har jag nog också lyckats med men vet inte hur jag gjorde det.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping
Tor 11 jun 2009 17:36 Svara med citat
Jag är också lite nyfiken då jag med får in lite snabbare program ibland.. någon som vet?!
Aavars,manligt!
j00k3
Donator 25 Golf 3 1,8i Color Concept Ort: Lindesberg
Tor 11 jun 2009 19:17 Svara med citat
Man slår på intervall. sen stänger man av den igen så lång tid som man vill att det ska vara på intervallen och sen slår men på den igen. Klart och betart!
Om jag inte miss minnder mig kan man ställa den mellan 2 och 42 sec men kan ha fel där.
MVH Jocke
Man får ingen andra chans att ge ett första intryck...
marcusgnaget
Golf 3 1.8-97 Ort: Stockholm
Tor 11 jun 2009 22:29 Svara med citat
Coolt visste inte att man hade ställbar intervall Razz trodde bara det var bilarna med färddator som hade.. Tack för tipset j00k3!
sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm
Fre 12 jun 2009 14:34 Svara med citat
Japp, enkelt egentligen.
1. Tryck spaken i nedersta läget (intervall).
2. Dra spaken upp ett läge, till noll-läge. Då brukar torkarna gå en vända till.
3. Vänta tills du har så mycket regn på rutan så du vill att torkarna ska gå (eller kanske 2 sekunder tidigare)
4. Dra ner spaken till intervall igen. Då går den i perfekt intervall för just den regnmängden.
Mycket smart design!
j00k3
Lör 13 jun 2009 8:41 Svara med citat
JA jag fick läsa det för ett tag sen på nått annat fora och trodde då inte riktigt på det men prova och vart helt frälst! Riktigt smart och ANVÄNDBAR fuktion:D
cheba
Lör 13 jun 2009 12:53 Svara med citat
Tack så mycket för svaren, ska testas när vädret tillåter Regular Smiley
Måste ha VW, förfan
djsnowman
Golf 3 1,8 -92 Ort: Norrtälje
Mån 22 jun 2009 18:45 Svara med citat
Fungerar inte på min golf 3 -92, vad kan det vara för fel?
cheba
Tis 23 jun 2009 15:53 Svara med citat
Du har antagligen inte den funktionen i din bil. Det är lätt att fixa, eftersom funktionen sitter i torkarrelät, så man kan ta ett relä från en bil som har programmerbart och sätta dit istället. Lär tillochmed passa direkt i mk1 och mk2 utan problem.
Måste ha VW, förfan
djsnowman
Tis 23 jun 2009 17:37 Svara med citat
Tack så mycket för svaret:D måste testas!
