Forum - Golf 3 (92-99) - GTI:n vill inte starta=(
Antonpanton
Golf 3 GTI 16v Ort: Sollentuna
Lör 13 jun 2009 12:55 Svara med citat
Har en golf mk3 gti 16v (abf-motor) som hittills varit väldigt pålitlig, lagom till studenten bestämmer den sig dock för att jävlas lite och inte tända.
Det var en blöt och regnig dag som jag åkte till skolan och parkerade, då gick bilen som vanligt, och kom ut 10 minuter senare, då ville bilen inte starta. Fick hjälp att försöka putta igång den med det gick inte heller så vi kollade gnistan och såg att det inte fanns nån, under fördelarlocket var det snustorrt trots det blöta vädret.
Startmotorn drar runt motorn, batteriet är friskt och man hör bränslepumpen när man slår på tändningen.
Upptäckte att plasten på tändspolen var sprucken, så jag köpte en begagnad på blocket för 300 som enligt säljaren fungerade. men fick fortfarande ingen gnista.
Såg att rotorn var väldigt sliten, så jag bytte till en ny. men fortfarande ingen gnista.
Köpte ett nytt fördelarlock, trots att det gamla såg bra ut. Men fortfarande ingen gnista.
Mätte också med multimetern på tändkabeln som går mellan fördelarlocket och tändspolen, när tändningen sätts på får jag 12 volt mellan den kabeln och motorblocket (vilket betyder att felet ligger "efter" tändspolen?)
Jag är ingen expert, men det ända jag kan komma på som är fel nu är antingen tändkablarna eller tändstiften, men hur troligt är det att alla tändstift eller alla tändkablar går sönder på samma gång?Shocked
Några ideér?
MVH Antonpanton
polomannen
Lör 13 jun 2009 23:54 Svara med citat
Ser att du håller till i sollentuna...
Jag jobbar i sollentuna så man kan kika på den en kväll.....
Lagar VW/Audi till bra priser.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
