Forum - Golf 1 (74-84) - Han rycker och sedan dör. hjälp
charlli
Golf 1 gl-83 Ort: Örebro
Tor 06 aug 2009 19:33 Svara med citat
Hej. jag har problem med min golf mk1 83 1.6 förgasare den startar lät och går bra på tomgång och man kan åka en bra bit vanligt viss ca 700m - 1mil men ibland ca 3mil sedan börjar han rycka och sedan dör den. jag har byt alla tänddelar och haft nere tanken och jort rent den och kollat alla bränsle slangar bytt det lilla bränsle filtret i motot rumet och bytt brensinpump och kollat alla vacumslangar. snälla har ni nån anning så skriv järna jag flytar snart och måste ha bilen till att ta mej till jobbet mvh chrille
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken
Tor 06 aug 2009 19:47 Svara med citat
Har du som jag automatchoke? Kolla då att den öppnar som den ska när bilen blir varm!
//SkyNard
charlli
Tor 06 aug 2009 19:48 Svara med citat
Jag har en choke som man drar i från coupen så jag antar att den är den manuel.
ugg
SkyNard
Tor 06 aug 2009 20:04 Svara med citat
Ok har du kollat så att det inte är några vaccumläckor som endast uppstår när bilen är varm? Saker och ting expanderar av värme...
Låt bilen bli lite varm samtidigt som du sprutar startgas runt allt som kan tänkas fela
//SkyNard
charlli
Tor 06 aug 2009 20:06 Svara med citat
Jag har jort prisis som du säger fast med vaten med soppa i då borde det synas i alla fal? tack för att du hjälper mej!
ugg
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Fre 07 aug 2009 7:53 Svara med citat
Kanske långsökt men dom gånger bilen stannat, har du provat att öppna tanklocket? Kanske blir vakuum i tanken och därför dör bilen.
Har haft ett liknande fel själv men då var tyvärr tanken full med grus....
