Forum - Golf 2 (83-91) - Högt HC värde.
Almost_Me
Mån 18 maj 2009 18:12 Svara med citat
Besiktade bilen för ca 1 månad sen. Då var avgasvärderna helt åt helvete. Kikade då runt här på forumet o kom fram till att det var Lambdan.
Bytte lambdan idag, bilen gick fint efter det. Åkte in till bilprovningen för efterkontroll.
Men nehe, fortfarande var det inte grönt. CO2500 för högt.
Värderna nu är
CO 0,1 (0,5) HC 080 (100)
CO 2500 0,7 (0,3) LAMBDA 0,98 (0,97-1,03)
Vad kan det vara som spökar? Think
Väldigt tacksam för svar, orkar inte söka runt på forumet, är så trött nu!
Mvh
Jimmy
Senast ändrad Ons 10 jun 2009 11:21, ändrad totalt 1 gång
Knasen
Mån 18 maj 2009 18:49 Svara med citat
Högt HC ihop med högt CO tyder ju på avgasläckage. Kolla avgassystemet samt insug efter läckor.
Lambda 0,98 tyder på att motorn går aningens fett, kan lösas med lite etanol i tanken men antagligen är det avgasläckaget som lurar lambdan att feta på.
Snabblösningen är att gå över avgasskarvarna med avgaspasta, tanka i 10% E85 och göra ett oljebyte. Sen hoppas på det bästa. Varmkör bilen ordentligt. Elda på duktigt på väg till bilprovningen så katten är glödhet.
I värsta fall är det ny katt som gäller.
Peppes Bodega
Golf 1 1.6 GL -82 Ort: Västervik
Mån 18 maj 2009 20:03 Svara med citat
Nja jag håller inte med helt och hållet.
Högt HC (kolväten) är ofta att motorn tar olja t.ex vid ventiltätningarna.Högt CO borde inte heller bero på läckage.Hög CO (koloxid)=mycket bränsle och lite luft.Hade det varit avgasläckage så blir det precis tvärt om,om det nu inte är som Knasen säger att lambdan lurar insprutningen.Läcker avgassystemet är det 99 gånger av 100 ett HÖGT lambdavärde.
Jag skulle i alla fall börja att byta olja och filter för att ev. få ner HC-halten.
Att tanka E85 är ju ingen varaktig lösning utan enbart kortsiktig lösning som jag för övrigt aldrig märkt att det fungerar.
Jag är ingen expert men kollar drygt 20 avgasvärden om dagen på bilar. Wink
Almost_Me
Ons 20 maj 2009 21:42 Svara med citat
Okej tack för svaren. Ska byta olja och filter snart. Tänkte även köpa en ny blå tempgivare. Sen ska ja kika på avgassystemet efter ev. läckage. Samt kolla insug o dyligt efter läckage.
Märker också att bilen går en aning fett, men inte så mycket. Men tillräckligt för att det ska märkas ibland.
Eftersom den går LITE för fett, beror det då på att det kanske läcker före lambdan? eller finns det nå annat som styr bränslemängden, nån givare eller så?
Mvh
Jimmy
Almost_Me
Tis 09 jun 2009 22:23 Svara med citat
Hej, nu är jag tillbaka!
Besiktade bilen idag, IGEN Razz Men den här gången gick bilfan igenom... tjowei Dancing
Bytte olja och filter. Gjorde rent luftfiltret. Bytte vakuumslangar, slangen mellan förgasaren och ventilkåpan, blåa tempgivaren, förgasarfotsgummit. Kollade avgassystemet efter läckor o tätade i skarver. Så nu går bilen kalas igen Thumbs up
Men är lite fundersam över avgasvärderna ändå...
CO: 0.1 (0,5, tro ja) HC: 100 (100)
CO2500: 0.0 (0,3, tro ja) LAMBDA: 1,02 (0.97-1,03)
Undrar varför HC är SÅ högt? Surprised iofs så mätte bes. gubben väldigt snabbt. Kollade värderna vid tomgång lite snabbt o sa att det var okej, sen varva han bara upp motorn till typ 3000rpm lite snabbt sen sa han att allt var okej. Sen skrev han ut protokollet.
Lite nyfiken över det bara... men är glad att bilen gick igenom Thumbs up
Mvh Jimmy Cool
