Har nyss inhandlat ett par coilovers och håller nu på att byta fram. Problemet som uppstår är att jag inte får loss den övre muttern på fjäderbenet (uppe i fjäderskålen). Allt bara "roterar" om ni förstår..
Insektsnyckeln passar inte heller.. Är det någon speciell storlek som ska va dit då jag har testat flera olika som inte biter!
Har funderingar på att skaffa en mutterknackare, men känns som onödiga pengar om det går att lösa på annat sätt?!
Nej, den är inte runddragen iaf. Verkar som att det är någon storlek mitt i mellan de jag har som ska passa.. Får kolla upp lite mer noggrant imorn hur det ska vara!
Gaah!" 7mm passade, men får fortfarande inte loss grejerna då "gängan" är sprucken på ena sidan och det då blir samma effekt som en runddragen.
Ända alternativet kvar är att försöka med mutterdragare då? Borde man ju i alla fall vara garanterad att få bort skiten!
Punkta dit nåt fint verktyg som passar någorlunda å dra loss skiten bara.. om du inte fäster d för bra, så kan du ju få loss verktyget igen.. annars finns ju vinkelslipen för det senare...
