Forum - Golf 3 (92-99) - Hjälp! - Problem att lossa främre stötdämpare
-Henke-
Golf 3 GTI -95 Ort: Stockholm
Fre 05 jun 2009 19:45 Svara med citat
Har nyss inhandlat ett par coilovers och håller nu på att byta fram. Problemet som uppstår är att jag inte får loss den övre muttern på fjäderbenet (uppe i fjäderskålen). Allt bara "roterar" om ni förstår..
Insektsnyckeln passar inte heller.. Är det någon speciell storlek som ska va dit då jag har testat flera olika som inte biter! Brick wall
Har funderingar på att skaffa en mutterknackare, men känns som onödiga pengar om det går att lösa på annat sätt?!
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Fre 05 jun 2009 20:19 Svara med citat
Ska passa med vanlig insex,kanske någon har dragit den rund redan?
-Henke-
Fre 05 jun 2009 21:53 Svara med citat
Nej, den är inte runddragen iaf. Verkar som att det är någon storlek mitt i mellan de jag har som ska passa.. d'oh! Får kolla upp lite mer noggrant imorn hur det ska vara!
Bengan.U
Fre 05 jun 2009 23:32 Svara med citat
Kan vara insex 7mm, dessa nycklar kan du köpa
på Biltema Thumbs up
Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
Choffe
Golf 3 VR6 syncro -98 Ort: Örnsköldsvik
Lör 06 jun 2009 12:53 Svara med citat
Japp det stämmer, de är insex 7mm. Bara att inhandla på biltema, där är dom billiga Very Happy
-Henke-
Lör 06 jun 2009 13:10 Svara med citat
Gaah!" 7mm passade, men får fortfarande inte loss grejerna då "gängan" är sprucken på ena sidan och det då blir samma effekt som en runddragen. Brick wall
Ända alternativet kvar är att försöka med mutterdragare då? Borde man ju i alla fall vara garanterad att få bort skiten!
GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad
Fre 12 jun 2009 23:55 Svara med citat
Punkta dit nåt fint verktyg som passar någorlunda å dra loss skiten bara.. om du inte fäster d för bra, så kan du ju få loss verktyget igen.. annars finns ju vinkelslipen för det senare...
Sponsored by www.getlow.se
-Henke-
Lör 13 jun 2009 1:16 Svara med citat
Allt fixat och klart nu tack vare en mutterdragare som gjorde susen. Smile
GTiPeeWee
Mån 15 jun 2009 18:18 Svara med citat
Skönt me lite mindre luft under bilen nu då.. Slängde på ina coils på nya bilen idag oxå.. mutterdragare e fint:)
