Forum - Golf 2 (83-91) - Eftersom ET38 verkar gälla fler än 2an så skriver jag här:
Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping
Fre 05 jun 2009 11:41 Svara med citat
Jag köpte mig en uppsättning hjul igår eftersom mina framdäck var totalt slut, korden var på väg ut i det fria, vad det nu skulle där att göra... jaja:
Det var ET40 på hjulen så jag tog mig sakteligen till biltema i linköping för att köpa spacers men jäklar vilket jobb det är med bultar, mycket lättare med mutter.. nåja, det var lite svårt att ändra på det men till slut tappade jag tålamodet och en spacer flyger rätt bra när man kastar iväg den!
Jag monterade hjulen utan spacers och inte var det några problem, jag hade ju till och med flera cm kvar till något som kunde ta emot, åtminstone i bak. Fram kollade jag inte hur det såg ut med fullt höger/vänster men kände att det gick inte emot. Och det lilla besvärande ljudet jag haft hittills är borta (kom från höger fram men kan ha varit när korden gick mot asfalt?
I vilket fall så undrar jag var gränsen egentligen går med det här ET-måttet, någon som testat sig fram och vet? Kanske skiljer mellan olika modeller men jag tar helst emot erfarenheter kring MK2 men andra kanske vill höra om andra modeller så...
Kör på ni som har testat Smile
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 05 jun 2009 13:05 Svara med citat
Beror alldeles på bredd på fälg och däck. Ju bredare fälg desto lägre ET krävs.
7,5x16 ET 37 går inte på utan några mm spacer bak vad jag vet, 3mm räckte är och då ger det et34.
7,5x16 ET 34 ligger alltså på gränsen, sen är det bara att räkna fram "rätt" ET på olika fälgbredder, dock gäller detta 16". Har man sen riktiga ballongdäck som är större än orginaldimension så kan det ta i lik förbannat!
Det där med spacers från Biltema vet jag är lurigt, jag limmade fast dem lite lätt på fälgen och sen gick det bra att få dit.
Full Gas
Fre 05 jun 2009 16:23 Svara med citat
Tackar för svaret!
Nu när du skriver det så känns det så logiskt att tråden borde tas bort så det inte märks att jag gör bort mig med sådana här frågor Wink
Limma spacers, det är en bra idé! Ska ha det i åtanke nästa gång, förhoppningsvis står jag då inte på biltemas parkering och drar blickarna till mig då jag byter hjul i regnrusk även om jag gillar publik så är det inte riktigt såna här situationer jag föredrar. Men men, säkert någon skadeglad jäkel som flinade. Lite får man bjuda på, hade inte mycket till val heller så vafan.. hehe.
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Lör 13 jun 2009 10:07 Svara med citat
Man kan kladda fast dem med kopparpasta också. Smile
