Jag har en Golf GTI 89 och ska byta båda remmar till vattenpump och generator. Problemet är att jag inte lyckas lossa remmen till vattenpumpen. Om jag inte fattat helt fel från Haynes boken så ska man trycka in servopumpen mot motorn? Eller har jag fel?
Har ni någon spännare för det har jag på min bil och efter jag lossat på spänskruven så brukar jag få knacka upp den lite så låsnar remmen.. hur lätt som helst att göra tar bara någon minut
Skruvade bort vattenpumpen o då gick det o trä av remmen. Passade då på att byta till en ny pump
