Har en 95:ans 2,0 8v gti som har ojämn tomgång och det känns som den ''missar''. Det känns även som den tvekar vid acceleration på en högre växel. Vad fan kan det vara för fel? Inge tjyvluft och har bytt tändkablar,tändstift,rotor,fördelarlock,tändspole,spjällhus,luftm assemätare,bränsle/luft filter och tempgivare. Allt nytt! och inga felkoder. Har även kollat komp. 15 bar på alla.Har även kört med redlines spridarrengöring. Man lessnar ju för mindre, Har ju snart bytt ut hela jävla bilen, va fan är det för fel?!!! Vore tacksam för råd och hjälp.
Tomgångsmotorn e inbyggd i spjällhuset. Simos bränslesystem! Glömde tillägga att jag även bytt lamdasond på bilkräket.
Sön 21 jun 2009 0:19
Har du mät avgaserna..???
Om du säger att den missar kanske har du för höga värde....
Kolla även jordningen till motor styrdornet att den är okej.....
Jag har haft massa såna konstiga fel så man blir inte förvårnad.
På bilprovningen för 2 månader sen var alla avgasvärden helt ok. Angående att den ''missar'' på tomgången så verkar det bli mer påtagligt efter jag har kört längre sträckor och låtit motorn arbeta ordentligt. Ska kolla om jorden till ecu:n e ok.
