cheba
| Tor 11 jun 2009 16:19 |
Är det nån som förstått exakt hur detta fungerar på mk3? Alltså att man kan välja olika hastighet på intervalläget, alltså läget längst neråt.
Själv har jag ingen riktig koll. Jag kan aktivera ett snabbare program genom att först föra spaken lite upp, sedan direkt ner till intervalläget. Det lyckas dock inte på varje försök. Ibland lyckas jag få ett tredje program, som är ännu snabbare. Sen vet jag heller inte hur man går tillbaka till grundprogrammet. Det har jag nog också lyckats med men vet inte hur jag gjorde det.
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping |
| Tor 11 jun 2009 17:36 |
| Jag är också lite nyfiken då jag med får in lite snabbare program ibland.. någon som vet?!
j00k3
Donator 25
Golf 3 1,8i Color Concept Ort: Lindesberg |
| Tor 11 jun 2009 19:17 |
Man slår på intervall. sen stänger man av den igen så lång tid som man vill att det ska vara på intervallen och sen slår men på den igen. Klart och betart!
Om jag inte miss minnder mig kan man ställa den mellan 2 och 42 sec men kan ha fel där.
MVH Jocke Man får ingen andra chans att ge ett första intryck...
marcusgnaget
Golf 3 1.8-97 Ort: Stockholm |
| Tor 11 jun 2009 22:29 |
Coolt visste inte att man hade ställbar intervall trodde bara det var bilarna med färddator som hade.. Tack för tipset j00k3!
sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm |
| Fre 12 jun 2009 14:34 |
Japp, enkelt egentligen.
1. Tryck spaken i nedersta läget (intervall).
2. Dra spaken upp ett läge, till noll-läge. Då brukar torkarna gå en vända till.
3. Vänta tills du har så mycket regn på rutan så du vill att torkarna ska gå (eller kanske 2 sekunder tidigare)
4. Dra ner spaken till intervall igen. Då går den i perfekt intervall för just den regnmängden.
Mycket smart design!
j00k3
Donator 25
| Lör 13 jun 2009 8:41 |
JA jag fick läsa det för ett tag sen på nått annat fora och trodde då inte riktigt på det men prova och vart helt frälst! Riktigt smart och ANVÄNDBAR fuktion:D Man får ingen andra chans att ge ett första intryck...
cheba
| Lör 13 jun 2009 12:53 |
Tack så mycket för svaren, ska testas när vädret tillåter
djsnowman
Golf 3 1,8 -92 Ort: Norrtälje |
| Mån 22 jun 2009 18:45 |
| Fungerar inte på min golf 3 -92, vad kan det vara för fel?
cheba
| Tis 23 jun 2009 15:53 |
| djsnowman skrev: | | Fungerar inte på min golf 3 -92, vad kan det vara för fel? |
Du har antagligen inte den funktionen i din bil. Det är lätt att fixa, eftersom funktionen sitter i torkarrelät, så man kan ta ett relä från en bil som har programmerbart och sätta dit istället. Lär tillochmed passa direkt i mk1 och mk2 utan problem.
djsnowman
| Tis 23 jun 2009 17:37 |
| cheba skrev: | | Du har antagligen inte den funktionen i din bil. Det är lätt att fixa, eftersom funktionen sitter i torkarrelät, så man kan ta ett relä från en bil som har programmerbart och sätta dit istället. Lär tillochmed passa direkt i mk1 och mk2 utan problem. |
Tack så mycket för svaret:D måste testas!
