Forum - Golf 2 (83-91) - Singeltork på mk2! hjälp
skjortan
Golf 2 Manhattan Ort: Grums
Sön 21 jun 2009 19:08 Svara med citat
Tjenna! har gått å köpt mej en mk2 16v kr, men sitter singeltork på den och stopläget är mitt i rutan så fick ombes på det pga stör synfält så undrar om någon vet hur man ändrar stoppläget?
Porsche
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Sön 21 jun 2009 20:22 Svara med citat
Du losssar armen från torkarmotorn och ändrar så den är på passagerarsidan det tar max 5 minuter att fixa.
Mvh:Pekka.
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Sön 21 jun 2009 22:36 Svara med citat
Men då blir den väl att gå ner och torka på huven också? eller har jag fel? för så som jag förstår det så stopp läget är i mitten sen går den åt båda hållen och torkar är det så "skjortan"?
Minst en VW är givet
skjortan
Sön 21 jun 2009 23:04 Svara med citat
Ja precis.står i mitten ska lägga upp en bild
Porsche
skjortan
Sön 21 jun 2009 23:07 Svara med citat
där står den i stopp läge..när man drar påden så går den 90 grader åt höger å sen 180 till vänster
Porsche
Sön 21 jun 2009 23:26 Svara med citat
Har aldrig fått nerslag på det på besiktningen. Däremot försöker alla besgubbar stanna den mitt på rutan eftersom den stannar där man stänger av den.
skjortan
Sön 21 jun 2009 23:29 Svara med citat
Ah fattar inte heller..stör väll inte så jävla mycket att stoppläge är där? lixom xD om de regnar går den ju hela tidendet stör ju mera
Porsche
Dagztrom
Golf 2 GL -91 Ort: Göteborg
Mån 22 jun 2009 9:32 Svara med citat
Skruva loss torkararmen. Lossa sen den lilla armen från motorn och montera tillbaka den så att länkarmen mellan motor-armen och torkar-armen kommer så långt till höger som möjligt. Alltså den lilla armen på motorn ska peka åt höger. Detta är ett utav maxlägena under en rotation. För att få detta maxläge bäst ska "länkarmen" korsa motorns axel. Alltså ligga rakt över muttern du skruvar fast den lilla armen på motorn med. Sen monterar du torkararmen åt vänster i det läge du vill ha som "stoppläge". För säkerhets skull vik sen upp den och prova skiten.
Om du vill ha stoppläget åt höger monterar du den lilla armen på motorn åt vänster. Alltså det andra maxläget.
Höger och vänster, då tänker jag att jag står framför bilen och kollar på den.
Som det ser ut nu så står nog den lilla armen från motorn antingen rakt fram eller rakt bak beroende på om torkararmen går åt höger eller vänster det första den gör.
Hoppas du förstår skjortan. Lycka till! Regular Smiley
skjortan
Mån 22 jun 2009 19:01 Svara med citat
Ah tack osm fan! tror jag förstår! får fan ta med mej datorn ut å läsa när ja skruvar haha:D
Porsche
skjortan
Tis 23 jun 2009 17:41 Svara med citat
Jani grappar! tack för hjälpen nu funkar de!"
Porsche
