Forum - Golf 2 (83-91) - Vad gör den här gummiprylen? (bild)
Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping
Lör 04 jul 2009 10:04 Svara med citat
Den här rostfärgade gummiringen (tydligen med metall inuti), vad gör den? Den har nämligen lossnat från sitt fäste (där den syns på bilden, jag petade dit den) och åker ut på drivaxeln vilket gör att det låter väldigt underligt när jag kör.
All hjälp mottages mycket tacksamt, vad den gör och hur jag kan få fast den igen.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Lör 04 jul 2009 11:01 Svara med citat
Den tar bort viberationer men eftersom den är trasig så kan du ta bort den istället.
Mvh:Pekka.
Full Gas
Lör 04 jul 2009 11:04 Svara med citat
Ah, tackar för svaret!
Har du något bra tips på hur jag får bort den? Tänkte skära av den men den innehåller visst metall så det blir lite svårt Wink
Samnerud
Lör 04 jul 2009 18:51 Svara med citat
Tror den är delbar och träs runt drivaxeln och fästs ihop med sprintar som knackas in. Tänk dig hur ett gångjärn sitter ihop på tex bildörren på din mk2,typ så har jag för mig att denna vibrationsdämpare sitter.
Jag kan ha fel men har för mig att jag sett en sprängskiss på detta,enligt vag så klarar man sig utan men inte fel att behålla den tror jag. Om konstruktionen funkar som jag tror så kan du förmodligen sätta tillbaka den på rätt position,fästa den med befintliga eller nya sprintar som knackas i med ett dorn.
Full Gas
Lör 04 jul 2009 19:07 Svara med citat
Hm, där ser man Smile Det där med sprintar låter rätt då jag tycker mig ha sett sådana på den. Dock verkar den ha suttit som limmad eller liknande. Det sitter 4 gummiploppar på insidan av ringen och delar av dessa sitter fortfarande kvar (som limmade) på axeln men har släppt till ringen om du förstår hur jag menar.
Men jag ska definitivt kolla upp vad du skriver, det vore ju det allra bästa Wink
Tack för svar!
