Tjena, sitter fast i jönköping för att bilen inte vill funka.
Bilen startar och dör efter ett par sekunder......går på lågvarv som f*n. Bytte precis bensinfilter och det kommer soppa som det ska.
Efter filterbytet så går bilen nu konstant på tomgång fast lite ojämnt på ca 500 varv. Gav den nog lite mer kraft.
Servopumpen har gnisslat en del men nu gnisslar den ännu mer och jag tänkte kolla om det är servon som kan kärva så mkt så att bilen är som den är??
Ja det kan det ju var...ja har varit med om att lagren skär ihop...prova med att ta bort remmen och se vad som händer....
går den som den ska då så är det den.....
man det tror jag inte på riktigt.....
