marwi
Golf 4 1.6 -99 Ort: Motala |
| Lör 11 jul 2009 13:40 |
Tänkte be om lite hjälp inför byte av bromsskivor bak. Måste jag ha något specialverktyg, eller klarar jag mig med det som normalt finns i lådan (hylsnycklar, skruvmejslar, 556...)? Något annat som är bra att tänka på?
Tacksam för all hjälp!
/Martin
Modererad av Quattro_mannen - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 4 (98-04)
Samnerud
| Lör 11 jul 2009 19:59 |
Du klarar dig långt med mejsel,plattång till låspinne samt lämplig hylsa till muttern som håller skivan mot navet. Nu förutsätter jag att det ser ut som på en mk2 iofs,dessutom behöver du pressa ur lagren och pressa i dessa i nya skivan(hjullager)
ett bra fett när du monterar ihop navdelen samt att inte dra muttern för hårt. Ovanstående gäller om det ser ut som på en mk2 då jag ej mekat med mk4 men antar att det ser liknande ut.
hannesbannes
Golf 1 Gti -83 Ort: Kristianstad |
| Lör 11 jul 2009 22:51 |
| Och denna hör hemma i mk4 forumet.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Sön 12 jul 2009 3:06 |
Ganska lätt ingrepp när det gäller att demontera gamla skivorna, du behöver en 15 & 13 ringnyckel för att få bort ok'et, kanske ett spätt för att kunna bända ut ok'et, sen behöver du stjärn mejsel för att få ut skivan sitter med en skruv, sen får du ut skivan genom att dra ut från vänster sida då ok' fästet kommer sitta kvar. "böja ut den ungefär"
Sen kommer det svåra att få din dom nya beläggen då det krävs ett special verktyg som trycker tillbaka kolven i ok'et.
(vrider och trycker)
Finns att köpa på biltema
Annars behöver du inte mkt mer, Samnerud beskrivning, beskriver en mk2'a och skiljer sig lite mot mk4.
Lycka till
