nutsukao
Ingen VW Ort: Helsingborg |
| Tor 21 jan 2010 19:16 |
| Tjena. Bytt mätare och fick ju dra ut allt, glömde dock skriva upp hur kontakterna satt på ljusknappen. Ngt som vet?? Sen ska man kunna dra instrumentbelysnings reglaget till höger så att d tar emot lite, men efter jag tryckt in ljusknappen igen så går d inte.
Samnerud
| Tor 21 jan 2010 21:55 |
Kontakterna ska bara passa på ett sätt om ingen klippt i original kablage? Ljusknappen på min bil kan man inte rubba,tryckpassning ska det vara om ingen trixat dit en ljusknapp från annan modell av bil?
Om det är själva "dimmern" i ljusknappen som du menar så har jag inget bra svar,men dessa är inte kända för sin goda kvalitét. Undersök den om du hittar något konstigt,kan gå att smörja/rengöra med elektronikspray samt blåsa med lite tyckluft om det är skit som kilat fast.
Om inte:Åk till närmaste skrot och leta upp en som fungerar.På tidigare golfar hände det att ljusknappen smälte ihop av varmgång,har inte sett detta på MK2.
nutsukao
| Tor 21 jan 2010 22:40 |
De sitter bara i kabelskor
Dimmern dummar sig oxå sen jag satte ditt knappen. Farsan får sticka till skroten o köpa en ny ljusknapp med riktig "baksida"
Samnerud
| Fre 22 jan 2010 16:22 |
Lättaste då är att samtidigt klippa av kablage med original kontakter från bilen på skroten. Rakskarva dessa mot kablarna i din bil så har du återställt det hela till nästan original,tryck i kontaktstycket i "nya" ljusomkopplaren så ska det funka.
Kolla att färger samt vw:s originalnummer stämmer överrens mellan delarna.
