Forum - Golf 2 (83-91) - Tutjävel + gubbjävel = inte så jävla kul.
Thunberg
VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka
Ons 10 jun 2009 23:50 Svara med citat
Ja då var det dags, för inte så länge sen upptäckte jag att tuten inte funkade när jag ville att den skulle göra det, så jag bytte ut själv signalhornet och vips så funkade allt som det skulle igen.
Tänkte inte mer på det förens idag när en nonchalant gubbjävel fick för sig att gå mot rött, och långsamt gick det. Killen bakom mig hade som tur var en fungerande tuta på sin bil, jobbigt läge både för att gubbjäveln måste känt sig nöjd samtidigt som detta tyder på att tutan än en gång bestämt sig för att lägga ner.
Nu är med andra ord signalhornet bytt, men ändå får jag inget ljud förens jag klickat på tutan 5-6 gånger, vad kan felet ligga?
Vänliga hälsningar
Thunberg
Samnerud
Tor 11 jun 2009 0:13 Svara med citat
Som jag minns det så har tutan s.k "direktplus" och en "jordslutning" under knappen i ratten. Detta betyder att plus redan finns och att du tillsätter jord genom att trycka på knappen på ratten = Hel krets,tutan låter! Som jag minns så sitter det en jord från rattstången till ett kontaktbläck under knappen på ratten,ta bort knappen så ser du vad jag menar,här tror jag dit problem ligger.
Jag har själv haft problemet på min bil då tidigare ägare hade våldfört sig på knappen och krökt kontaktbläcket vilket gjorde att funktionen glappade och krävde hårt tryck på knappen för att funka.
Jag monterade isär knappen,rätade ut kontaktbläcket och återmonterade allt korrekt.Gjorde även rent alla delar med elektronikrengöring då det satt hår och smuts/fett på grejerna då tidigare ägare hade kört mkt drive in på McDonalds(satt bla mcdrive klubbmärke på framrutan)
Fettade in alla jordanslutningarna med ledande kontaktfett i LAGOM mängd för att garantera god funktion och minimal korrosion(stavning?)
Thunberg
Tor 11 jun 2009 0:18 Svara med citat
Tusen tack för tipset Smile skall ta en ordentlig titt på detta imorgon! För att kunna få bort själva "tut knappen" krävs det då att jag demonterar hela ratten?
Tack för ditt svar!
Samnerud
Tor 11 jun 2009 0:36 Svara med citat
Nej,men om du vill demontera ratten så måste du ta bort tutknappen Smile
Muttern till ratten sitter under knappen nämligen,knappen får du bort med en liten flatmejsel som du petar med runt knappens kanter och lyfter lite i taget.Kan gå att slita bort den men risken finns då att "gummiplupparna" som sitter gjutna i knappen går av och då sitter den dåligt sedan.
Thunberg
Tor 11 jun 2009 0:37 Svara med citat
Tack, skall genast ta en titt på det imorgon bittig! tack för all hjälp!
Thunberg
Tor 11 jun 2009 13:32 Svara med citat
Hm, plockade precis ut själva knappen och vad jag kunde se så fanns det bara en sladd dragen till knappen, gissar att det var en + sladd.
Förstår mig inte riktigt på konstruktionen, för knappen ser hel och fin ut dock är det svårt att plocka isär själva knappen och förstå dess konstruktion!
Samnerud
Tor 11 jun 2009 16:48 Svara med citat
Nu blir jag ju lite osäker då det var ett tag sen jag meckade med detta,rätt säker på att det är en jord du har i ratten dock.
Antar säkring är hel,har du mätt att du har plus på tutan då tändningen är tillslagen i läge 1?
Har du en multimeter med summer? Annars är det bra att köpa en sådan,med den kan du mäta spänning och ström,motstånd och lite annat beroende på utförande. I stort sett alla multimeters är utrustade med en summer,denna ger en signal då du har en hel krets.
Om du tar multimetern och sätter i läge "summer" brukar vara markerad med ljudvågor på inställningsvredet. Mät tutans minuspol med ena mätproben på multimetern,den andra sätter du mot känd jord tex motorblock eller tex batteriets minuspol.
Får du nu signal så har du jord till tutan,annars undersök varför. Ta en kompis till hjälp som trycker på tutknappen,får du signal nu? Om mitt resonemang stämmer att jorden leds via tutknappen så bör du inte ha signal på jorden förrän knappen är intryckt.
För att se om du har plus så kan du göra som ovan men mäta mot batteriets pluspol från tutans pluspol,med summern inställd ska du inte mäta mellan plus och minus då det kan skada instrumentet beroende på kvaliteten hos detta.
Växla istället vredet på multimetern till likspänning vilket brukar vara markerad som ett streck med punkter efter(hittade inte lämplig symbol på tangentbordet)
Mät nu mellan tutans plus och batteriets minuspol eller motordel av metall som är ansluten till jord. I multimeterns display ska det nu stå 12v om du har spänning till tutan.
Det finns ingen risk med att mäta som jag beskrivit med läge "likspänning" inställd då den funkar som en vanlig spänningsprovare i detta läge med inbyggt motstånd som hindrar en kortslutning hos instrumentet. Överlag är det inga större problem med misstag på ett 12 volt system,i värsta fall brukar säkringen gå.
Man ska dock ha mkt stor respekt för att kortsluta på själva batteriet då det inte är avsäkrat, det kan bli en mkt hög kortslutningsström på ett batteri som kan skada både människa och bilens elsystem.
Detta kanske är självklarheter för dig,jag vet ju inte hur mkt du kan, kände bara att lite försiktighet är på sin plats då man jobbar med el både hemma och i bilen.
Själva knappen är ett kontaktbläck som leder + eller - när det pressas ihop så delarna får kontakt. Låt sladden vara ansluten till knappen medans du har den lös och tändningen tillslagen. Kan du få tutan att fungera när du klämmer på knappen medans du har den i din hand?
Förutsatt att säkringen till tutans + är hel samt reläet som tutan förmodligen ligger över är helt så tror jag fortfarande att problemet ligger i knappen som kan glappa.
Jorden kan ligga direkt till tutan eller som en slutning till ett relä som "drar" tutan,är inte helt säker på detta då jag inte studerat något kopplings-schema på tutans krets. Du ska därför inte ta detta som en absolut sanning men felsökning kan du göra likväl för den är likvärdig på alla elsystem.
Avsaknad av + och - beror på antingen trasig säkring,relä,"strömbrytare"(knapp) eller kabelbrott. Genom att använda summer så kan man då ta reda på vilken krets som felar. Hoppas du fattar något av detta,svårt att beskriva med text det bästa är att du experimenterar och testar.
Thunberg
Sön 21 jun 2009 21:19 Svara med citat
Tack för all hjälp Samnerud, visade sig att jordningen helt och hållet hade försvunnet så drog en liten egen jodnings kabel och nu funkar det fin fint igen Smile
Nu slipper man den 2an på besiktningen imon iaf hehe!
