Nicco__
Golf 3 2.0 GTI-95 Ort: Götene |
| Tis 03 feb 2009 17:53 |
Nu har jag spenderat på tok för många timmar i garaget för detta problem!
Allt börja med att varningslamporna inte lös och bilen inte starta när jag vred om tändningen. Det händer att bilen startar ibland men kan ta mellan 1 minut och 1 vecka. Jag har kollat generatorn, tändspolen, startmotorn, rivit ut ett defalarm men den startar fortfarande inte. Jag har haft en mekaniker hemma som tror att det kan vara rollover-ventilen.
Några tips?
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland |
| Tis 03 feb 2009 18:21 |
| Strömlåset?
Nicco__
| Tis 03 feb 2009 18:24 |
| Strömlåset? :S
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Tis 03 feb 2009 19:48 |
Han menar nog tändningslåset. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
klacken
| Tis 03 feb 2009 21:07 |
Kontaktplattan i botten på tändningslåset troligen dålig va vad jag menade
Nicco__
| Tis 03 feb 2009 21:23 |
| Jag testa dra ut kontakten till tändningslåset och spraya med kontaktspray och in igen.. Starta inte. Glömde av att berätta att startmotorn går, dock får jag ingen tändning.
Nicco__
| Tis 03 feb 2009 21:25 |
| Kan även berätta att indikatorlamporna på insturmentpanelen lyser ibland, då startar bilen.
Nicco__
| Ons 04 feb 2009 19:40 |
| Är det någon som vet om det finns en rollover-ventil, säkring eller något liknande och vart den isf sitter?
cheba
| Ons 04 feb 2009 19:43 |
| Rolloverventil, är det inte den som stoppar bränslet från att rinna ut ur bränsleförångningssystemet om bilen hamnar på taket?
Nicco__
| Ons 04 feb 2009 19:46 |
Jo det är det. Det va ett tips jag fick från en mekaniker. Låter lite långsökt men är inte jättehaj på sånt så
klacken
| Ons 04 feb 2009 21:04 |
| Nicco__ skrev: | | Jag testa dra ut kontakten till tändningslåset och spraya med kontaktspray och in igen.. Starta inte. Glömde av att berätta att startmotorn går, dock får jag ingen tändning. | Ja mena inte stöpseln utan Kontaktplattan innuti själva tändlåset
Nicco__
| Ons 04 feb 2009 22:08 |
| klacken skrev: | | Ja mena inte stöpseln utan Kontaktplattan innuti själva tändlåset |
Jaha okej! Är det något man kan laga själv eller måste man köpa nytt tändlås?
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 04 feb 2009 22:12 |
Byt startändkontakten.
Har du inte verktyg för det så lämna in det på en verkstad.
Nicco__
| Tor 26 feb 2009 16:38 |
Har byt startändkontakt och den startar fortfarande inte.. Har luskat runt lite och hört något om att "bygla" från tändningslåset till något? Någon som vet vad man menar med detta?
Hard-on-throttle
Golf 3 1.6 -93 Ort: Eskilstuna |
| Sön 19 apr 2009 23:20 |
| Kontroll lampornas beteende gör att du borde kolla motorns jordfläta.
plåtis
Golf 3 cl 1,8 -94 Ort: Sundsvall |
| Mån 20 apr 2009 18:52 |
Har samma fel jag ochså!på min är det nog startspärren som krånglar!mina kontrollampor och bränsle pumpen blinkers m,m strejkar går på starten men startar inte!så jag tänkte koppla ur orginal larmet! någon här som gjort det? när du funkar är dom bra!
Robert J
Golf 3 GTI 8v Ort: Göteborg |
| Tis 23 jun 2009 16:28 |
Ska in till vag i morgonbitti för att koppla ur orginallarmet,har oxå samma problem
Ingen som vet hur man gör det själv?
Robert J
| Fre 26 jun 2009 1:42 |
Lämnade in min i morrse & nu 1007kr fattigare verkar det fungera Min bil är importerad & har ett orginallarm,fanns tydligen 3 olika startspärrar!!!
