Tjenna! har gått å köpt mej en mk2 16v kr, men sitter singeltork på den och stopläget är mitt i rutan så fick ombes på det pga stör synfält så undrar om någon vet hur man ändrar stoppläget?
Men då blir den väl att gå ner och torka på huven också? eller har jag fel? för så som jag förstår det så stopp läget är i mitten sen går den åt båda hållen och torkar är det så "skjortan"?
Skruva loss torkararmen. Lossa sen den lilla armen från motorn och montera tillbaka den så att länkarmen mellan motor-armen och torkar-armen kommer så långt till höger som möjligt. Alltså den lilla armen på motorn ska peka åt höger. Detta är ett utav maxlägena under en rotation. För att få detta maxläge bäst ska "länkarmen" korsa motorns axel. Alltså ligga rakt över muttern du skruvar fast den lilla armen på motorn med. Sen monterar du torkararmen åt vänster i det läge du vill ha som "stoppläge". För säkerhets skull vik sen upp den och prova skiten.
Om du vill ha stoppläget åt höger monterar du den lilla armen på motorn åt vänster. Alltså det andra maxläget.
Höger och vänster, då tänker jag att jag står framför bilen och kollar på den.
Som det ser ut nu så står nog den lilla armen från motorn antingen rakt fram eller rakt bak beroende på om torkararmen går åt höger eller vänster det första den gör.
