Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping |
| Fre 03 apr 2009 16:48 |
Skulle slänga över till sommarhjul idag. Fram gick skit smidigt ,bak sitter som berget.
Får loss muttrarna,men sen när man ska ha bort de funkar det inte.
slog me slägga o allt möjligt ,framför o bakom.
Släppte inte ett skit.
HUR?!?!?!
| Fre 03 apr 2009 16:53 |
Ta bara ett fälgkors eller liknande sen trär du på ett långt rör som blir som en hävstång, sen är det bara att skruva
Mobeerg
| Fre 03 apr 2009 17:03 |
| Fått loss muttrarna, bara det att fälgen fortfarande sitter som det skulle sitta 14 bult ;P
| Fre 03 apr 2009 17:13 |
Sparka hårt uppe och nere på däcket så ska du se att det lossnar
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå |
| Fre 03 apr 2009 17:16 |
| Sätt tillbaka en hjulmutter litegrann bara så den tagit gäng sen är det bara att hammra på som fan på insidan av däcket. Funkar det inte då är det bara att spruta rostolja och fortsätta.
Mobeerg
| Fre 03 apr 2009 17:22 |
| graul skrev: | Sparka hårt uppe och nere på däcket så ska du se att det lossnar  |
sparka o slog me slägga osv ,inget funkade ;'(.
Men lämnar nog in det.
Farsan tyckte jag behöver nya backdäck.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Fre 03 apr 2009 17:57 |
Ett tips om hjulet sitter fast är att släppa bultarna lite och sen ta en vända där du svänger och bromsar lite, då går det mycket lättare.. får göra så varenda år när det ska bytas på föräldrarnas bil
Johan N
Golf 2 CL -86 Ort: Tyresö |
| Fre 03 apr 2009 23:26 |
Kör med en värmepistol mot navet i några minuter så ska det släppa! Let's put another shrimp on da barbie!
Derelict
Golf 2 GTI -87 Ort: Åstorp |
| Lör 04 apr 2009 0:19 |
Jag hade exakt samma problem på alla hjulen men hittade en lösning som jag tg en bild på Small sm fan när hjulen lossnade jag skojjar inte om de va långt över 100kg som stressade hjulet satt som fan! På ett av hjulen fick vi vara två som drog i krafthandtaget.
http://www.geting.se/viewimage.php?image=162582-Losningen.JPG
vw_ZeB
Golf 2 1.8-90 Ort: Eslöv |
| Lör 04 apr 2009 9:03 |
| Derelict.... e du inte rädd att paja fälgen??
Derelict
| Lör 04 apr 2009 12:39 |
| Nej fälgarna va jag inte rädd om alls =P Dem fick jag i vintras och jag har ett par likadana till!
vw_ZeB
| Lör 04 apr 2009 16:11 |
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Fre 17 apr 2009 14:05 |
Jag säger som fred.
Skruva ut hjulbultarna 2-3varv så de sitter lite löst.
(Ja de måste sitta kvar annars tappar du hjulet)
Sedan kör du runt runt på en parkering. Högervarv om det är vänsterhjul o tvärtom. Efter några varv säger det dunk då har det lossnat. Eller så stannar du o kollar.
Gjorde jag en gång. Bör gå ganska fort runt i en cirkel så det belastas hela tiden. Fort är väl runt 30 kasnke.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 17 apr 2009 14:30 |
Om det är gamla plåtisar som du inte bryr dig om/ska skrota så banka på utav bara helvete från insidan. ingen meningn med att slå på däcket. det bara fjädrar emot ändå.
om du inte vill köra med lösa hjulbultar så skruva ur dem lite och gunga bilen fram och till baka hårt och bestämt
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping |
| Fre 17 apr 2009 15:13 |
| Om det e en plåt fälg så man kommer åt att lossa muttern till hela trumman så kan man ta bort trumman o hjulet till sammans o lägga det på marken sen så slår man på navet på trumman så brukar det släppa lätt
MagArne
Donator 50
VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping |
| Fre 17 apr 2009 15:19 |
| Är det kopparpasta som gäller mellan plåtfälg och trumman/bromskivan sen i framtiden?
Mobeerg
| Fre 17 apr 2009 16:16 |
| Haha,skulle tro det.
Rickard.v
| Lör 18 apr 2009 13:42 |
Ja kopparpasta är bra, Men fila först bort det lilla rostskiktet,
du märker om det behövs fila för då måste du banka dit nya fälgarna. De ska ju passa utan att ta till våld.
(stålborste tar för lite)
Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping |
| Mån 27 apr 2009 23:43 |
Ah, härligt att hitta den här tråden!
Har en golf 2 som jag köpte idag, fick med en hög sommardäck och skulle byta.. enkelt göra tänkte jag, satte domkraften under bilen osv..
Först ville inte framhjulet lossna så jag sänkte ner domkraften så att däcket tog i marken någorlunda, sen tog jag megahylsan på skaftet och satte det på den stora muttern i navet, drog till lite och så knäckte det till, hjulet var loss.
Sure, fälgarna är rostiga som tusan men nog skulle det väl gå lika lätt där bak tänkte jag. Så tusan heller, har kört med rostlösande och bankat och haft mig.. gick in för en stund sedan då jag tröttnat och gett upp. Men jag ger oftast bara upp en stund, sen är jag på't igen.
Tack för tipsen här! Ska ta itu med dem i morgon bitti!
Full Gas
| Tis 28 apr 2009 10:20 |
Tusan vad det var svårt att få loss bägge bakhjulen. Fick pumpa upp domkraften och sedan ta en slägga och slå inifrån lite snett uppåt så att fälgen sakta snurrade medan jag slog. Och jag slog hårt! Till slut så ramlade fälgen av... puuhaa, det var det jäkligaste bytet jag varit med om.
Som tröst så var det sista hjulet, höger fram, mycket lätt. Jag bara lossade muttrarna, pumpade upp domkraften och skruvade ur muttrarna så lossade fälgen
Återigen, stort tack!
Jakk
Golf 3 moddad cl -93 Ort: Gävle |
| Tor 30 apr 2009 13:09 |
Jag använde kofot under å sparkade upptill. satt som satan men de gick lätt på de viset
tiasnilsson
Ingen VW Ort: Helsingborg |
| Tis 05 maj 2009 16:31 |
| Jag brukar värma navet med gasolbrännaren några minuter.
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland |
| Tis 05 maj 2009 18:53 |
Det låter inte så hälsosamt för bromsarna och lagerfett
tiasnilsson
| Tor 07 maj 2009 10:27 |
| Funkar fint, om man gör det försiktigt. Det behövs oftast bara ett par sek.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Tor 07 maj 2009 22:51 |
Eller göra som en kompis gjorde när hans fälgar satt fast.Han monterade tillbaka de 2 han fick loss och sen körde han iväg till en firma som tog 150:- för att skifta från vinterdäck till sommardäck.
Han lämnade bilen där på morgonen sen hämtade han den efter jobbet.
De hade visst haft stora bekymmer att få bort bakfälgarna.
Men han tyckte det var värt 150:- Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
Patrik Rydström
Golf 3 1.8 Ort: Mark |
| Fre 29 maj 2009 14:09 |
| Jag hade samma problem så jag tog en dremmel och fräste bort lite inne i fälgnavet så nu lossar de hur lätt som helst....
johan_vit_vr6
Golf 3 vr6-92 Ort: Halmstad |
| Mån 29 jun 2009 23:26 |
Ett annat jätte bra tipps är om man hissar upp bilen och tar bort alla muttrar eller bultar, sedan skruvar i en bult/mutter med något varv, ta ett spett och sätt det mellan bakaxeln och trumman, eller bakaxel och skivan, sedan bänd ut mot fälgen HÅRT. garanterat att fälgen lossnar;) OBS!! om du inte använder plåtfälgar så lägg t.ex en plankbit mellan för att skydda fälgen..
//Johan
