| Mån 06 jul 2009 21:37 |
Det är med en tung och djup suck jag skriver detta. Min startmotor pajade i går så jag fixade en ny idag och efter lite meckande så funkade den som den skulle. bara det att motorn ville inte tända. efter mycket svärande, testande, om och men så kom jag fram till att det var kodlåset som strulade.
Jag gör så här: vrider på tändningen, slår koden, vrider om nyckeln. men när jag vrider om nyckeln så börjar displayen till kodlåset att lysa och jag måste slå koden igen. för att komma förbi detta så var jag tvungen att hålla i startknappen (ja jag har en startknapp ) och nöta på startmotorn och slå koden samtidigt. då funkar det. jätteskumt... det har aldrig haft några tendenser till att krångla förut. jag vet att det är många som har problem med dom men vafan... det funkar heller inte att koppla ur låset med nån siffra efter koden, har aldrig gjort.
Efter mycket text och lite bilder, är det nån som har varit med om nåt liknande?
| Tis 07 jul 2009 16:52 |
Ingen som har nån info alls om kodlåsen? inte ens en sliten scannad instruktionsbok?
Samnerud
| Tis 07 jul 2009 18:17 |
| Har ju varit uppe i gamla trådar både här och på gti-klubben,bla hur man kopplar förbi denna typ av startspärr. Det ska ju gå att koppla bort spärren så att du inte behöver slå in någon kod,dock måste det göras om ifall du av någon anledning bryter strömmen från batteriet. Så länge det funkar schysst= Behåll, Börjar det strula så koppla förbi skiten. Det finns mig veterligen inga reservdelar till dessa lås på VAG,bara leta beggade isåfall.
Samnerud
| Tis 07 jul 2009 18:26 |
Förresten ska inte låset ha med startmotorn att göra så vitt jag vet,låset styr väl bara pumpen till soppa (tror jag)
Vissa nyare bilar har immobilizers där allt i start/soppa system är kodade mot varandra,dvs man kan inte slänga på en ny startmotor hur som helst då det inte vill fungera.
Med detta menar jag att startmotorbytet troligtvis inte har med detta att göra,nog bara slumpen att detta paja ur just nu. Däremot undrar jag om inte "hemmapul" med startknappar och liknande kan ha med saken att göra då du gjort ingrepp i original startkrets?
| Tis 07 jul 2009 18:58 |
Jo jag vet hur man kopplar bort det men jag vill ju ha kvar det. och ja den går bara till soppapumpen.
Att jag har en strartknapp borde inte påverka då jag har kvar alla kretsar bara det att jag har lagt till en kabel.
Samnerud
| Tis 07 jul 2009 19:08 |
Varför knapp? Är det fel på något i tändningslåset så du ersatt med knapp så kan det väl va relaterat till problemet med låset då det är tänkt att fungera med bilens original system när det är 100% fungerande.
Jag spånar bara men det är svårt att göra annat på denna typ av problem,alt plocka en komplett sats från skroten och prova dig fram vart det felar.
Förresten tror jag en bra rattkrycka är bättre mot stöld än kodlåset om det inte är några klåpare som försöker sno bilen,därför skulle jag nog överkoppla skiten om det var min bil som låset började strula på men det kanske tittar in någon som är kunnig på detta.
Lycka till!
