Forum - Golf 3 (92-99) - Hur FAN få bort bakdäcken?
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping
Fre 03 apr 2009 16:48 Svara med citat
Skulle slänga över till sommarhjul idag. Fram gick skit smidigt ,bak sitter som berget.
Får loss muttrarna,men sen när man ska ha bort de funkar det inte.
slog me slägga o allt möjligt ,framför o bakom.
Släppte inte ett skit.
HUR?!?!?! Sad
Aavars,manligt!
Fre 03 apr 2009 16:53 Svara med citat
Ta bara ett fälgkors eller liknande sen trär du på ett långt rör som blir som en hävstång, sen är det bara att skruva Regular Smiley
Mobeerg
Fre 03 apr 2009 17:03 Svara med citat
Fått loss muttrarna, bara det att fälgen fortfarande sitter som det skulle sitta 14 bult ;P
Aavars,manligt!
Fre 03 apr 2009 17:13 Svara med citat
Sparka hårt uppe och nere på däcket så ska du se att det lossnar Regular Smiley
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Fre 03 apr 2009 17:16 Svara med citat
Sätt tillbaka en hjulmutter litegrann bara så den tagit gäng sen är det bara att hammra på som fan på insidan av däcket. Funkar det inte då är det bara att spruta rostolja och fortsätta.
Mobeerg
Fre 03 apr 2009 17:22 Svara med citat
sparka o slog me slägga osv ,inget funkade ;'(.
Men lämnar nog in det.
Farsan tyckte jag behöver nya backdäck. Dancing
Aavars,manligt!
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 03 apr 2009 17:57 Svara med citat
Ett tips om hjulet sitter fast är att släppa bultarna lite och sen ta en vända där du svänger och bromsar lite, då går det mycket lättare.. får göra så varenda år när det ska bytas på föräldrarnas bil Rolling Eyes
Johan N
Golf 2 CL -86 Ort: Tyresö
Fre 03 apr 2009 23:26 Svara med citat
Kör med en värmepistol mot navet i några minuter så ska det släppa! Smile
Let's put another shrimp on da barbie!
Derelict
Golf 2 GTI -87 Ort: Åstorp
Lör 04 apr 2009 0:19 Svara med citat
Jag hade exakt samma problem på alla hjulen men hittade en lösning som jag tg en bild på Regular Smiley Small sm fan när hjulen lossnade jag skojjar inte om de va långt över 100kg som stressade hjulet satt som fan! På ett av hjulen fick vi vara två som drog i krafthandtaget.
http://www.geting.se/viewimage.php?image=162582-Losningen.JPG
Mvh Christoffer
vw_ZeB
Golf 2 1.8-90 Ort: Eslöv
Lör 04 apr 2009 9:03 Svara med citat
Derelict.... e du inte rädd att paja fälgen??
Derelict
Lör 04 apr 2009 12:39 Svara med citat
Nej fälgarna va jag inte rädd om alls =P Dem fick jag i vintras och jag har ett par likadana till!
Mvh Christoffer
vw_ZeB
Lör 04 apr 2009 16:11 Svara med citat
Thumbs up
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Fre 17 apr 2009 14:05 Svara med citat
Jag säger som fred.
Skruva ut hjulbultarna 2-3varv så de sitter lite löst.
(Ja de måste sitta kvar annars tappar du hjulet)
Sedan kör du runt runt på en parkering. Högervarv om det är vänsterhjul o tvärtom. Efter några varv säger det dunk då har det lossnat. Eller så stannar du o kollar.
Gjorde jag en gång. Bör gå ganska fort runt i en cirkel så det belastas hela tiden. Fort är väl runt 30 kasnke.
Golf R mk6
Fre 17 apr 2009 14:30 Svara med citat
Om det är gamla plåtisar som du inte bryr dig om/ska skrota så banka på utav bara helvete från insidan. ingen meningn med att slå på däcket. det bara fjädrar emot ändå.
om du inte vill köra med lösa hjulbultar så skruva ur dem lite och gunga bilen fram och till baka hårt och bestämt
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping
Fre 17 apr 2009 15:13 Svara med citat
Om det e en plåt fälg så man kommer åt att lossa muttern till hela trumman så kan man ta bort trumman o hjulet till sammans o lägga det på marken sen så slår man på navet på trumman så brukar det släppa lätt
MagArne
Fre 17 apr 2009 15:19 Svara med citat
Är det kopparpasta som gäller mellan plåtfälg och trumman/bromskivan sen i framtiden?
Mobeerg
Fre 17 apr 2009 16:16 Svara med citat
Haha,skulle tro det.
Aavars,manligt!
Rickard.v
Lör 18 apr 2009 13:42 Svara med citat
Ja kopparpasta är bra, Men fila först bort det lilla rostskiktet,
du märker om det behövs fila för då måste du banka dit nya fälgarna. De ska ju passa utan att ta till våld.
(stålborste tar för lite)
Golf R mk6
Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping
Mån 27 apr 2009 23:43 Svara med citat
Ah, härligt att hitta den här tråden!
Har en golf 2 som jag köpte idag, fick med en hög sommardäck och skulle byta.. enkelt göra tänkte jag, satte domkraften under bilen osv..
Först ville inte framhjulet lossna så jag sänkte ner domkraften så att däcket tog i marken någorlunda, sen tog jag megahylsan på skaftet och satte det på den stora muttern i navet, drog till lite och så knäckte det till, hjulet var loss.
Sure, fälgarna är rostiga som tusan men nog skulle det väl gå lika lätt där bak tänkte jag. Så tusan heller, har kört med rostlösande och bankat och haft mig.. gick in för en stund sedan då jag tröttnat och gett upp. Men jag ger oftast bara upp en stund, sen är jag på't igen.
Tack för tipsen här! Ska ta itu med dem i morgon bitti!
Full Gas
Tis 28 apr 2009 10:20 Svara med citat
Tusan vad det var svårt att få loss bägge bakhjulen. Fick pumpa upp domkraften och sedan ta en slägga och slå inifrån lite snett uppåt så att fälgen sakta snurrade medan jag slog. Och jag slog hårt! Till slut så ramlade fälgen av... puuhaa, det var det jäkligaste bytet jag varit med om.
Som tröst så var det sista hjulet, höger fram, mycket lätt. Jag bara lossade muttrarna, pumpade upp domkraften och skruvade ur muttrarna så lossade fälgen Wink
Återigen, stort tack!
Jakk
Golf 3 moddad cl -93 Ort: Gävle
Tor 30 apr 2009 13:09 Svara med citat
Jag använde kofot under å sparkade upptill. satt som satan men de gick lätt på de viset Razz
diesel ffs!
tiasnilsson
Ingen VW Ort: Helsingborg
Tis 05 maj 2009 16:31 Svara med citat
Jag brukar värma navet med gasolbrännaren några minuter.
Mattias
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Tis 05 maj 2009 18:53 Svara med citat
Det låter inte så hälsosamt för bromsarna och lagerfett Anxious
tiasnilsson
Tor 07 maj 2009 10:27 Svara med citat
Funkar fint, om man gör det försiktigt. Det behövs oftast bara ett par sek.
Mattias
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Tor 07 maj 2009 22:51 Svara med citat
Eller göra som en kompis gjorde när hans fälgar satt fast.Han monterade tillbaka de 2 han fick loss och sen körde han iväg till en firma som tog 150:- för att skifta från vinterdäck till sommardäck.
Han lämnade bilen där på morgonen sen hämtade han den efter jobbet.
De hade visst haft stora bekymmer att få bort bakfälgarna.
Men han tyckte det var värt 150:-
Patrik Rydström
Golf 3 1.8 Ort: Mark
Fre 29 maj 2009 14:09 Svara med citat
Jag hade samma problem så jag tog en dremmel och fräste bort lite inne i fälgnavet så nu lossar de hur lätt som helst....
johan_vit_vr6
Golf 3 vr6-92 Ort: Halmstad
Mån 29 jun 2009 23:26 Svara med citat
Ett annat jätte bra tipps är om man hissar upp bilen och tar bort alla muttrar eller bultar, sedan skruvar i en bult/mutter med något varv, ta ett spett och sätt det mellan bakaxeln och trumman, eller bakaxel och skivan, sedan bänd ut mot fälgen HÅRT. garanterat att fälgen lossnar;) OBS!! om du inte använder plåtfälgar så lägg t.ex en plankbit mellan för att skydda fälgen..
//Johan
