Forum - Golf 2 (83-91) - Åtgärda ojämna bromsvärden
Thunberg
VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka
Tor 25 jun 2009 21:16 Svara med citat
Tjenare fick nyliggen en två på besiktningen, bakbromsarna (trummorna) tog rätt så mkt fel, tror vänster tog 0.6 och höger 1.1.
Hur gör jag lättast för att åtgärda detta, vilka delar behöver jag byta ut etc.?
Tack på förhand
Thunberg
Tor 25 jun 2009 21:46 Svara med citat
Kolla hur slitna skivor och belägg är till att börja med.
Thunberg
Tor 25 jun 2009 21:49 Svara med citat
Ok! ifall det visar sig att beläggen på vänster sida är oerhört slitna är jag då tvungen att ändå byta båda sidorna för att få en jämn bromsverkan eller kan det räcka att enbart byta på vänster sidan?
Tor 25 jun 2009 21:52 Svara med citat
Det kan räcka med att bara byta på ena sidan
men båda samtidigt är ju att rekommendera.
Thunberg
Fre 26 jun 2009 10:20 Svara med citat
Tjenarre igen, drog precis av nav kåpan och såg då att det var som ett stort brunt släm över hela muttern! vad indikerar detta på? ha det gött!
Thunberg
Fre 26 jun 2009 10:49 Svara med citat
Hm, bromsskölden sitter ju som berget... tips för att kunna ta loss skölden?
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping
Tor 02 jul 2009 12:07 Svara med citat
skär bort den ? inget "måste" att ha sköldar Razz de rostar endå sönder och trillar bort med åren Razz
Amatörproffs ;D
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Tor 02 jul 2009 12:46 Svara med citat
"Slemmet" är lager fett och det är helt som det ska vara. jag antar att du menar trumman som sitter eller? Du måste justera tillbaka backarna för att få loss den. Ett tips är att justera tillbaka och sedan slå på trumman med en hammare så att den hoppar loss från backarna.
Lycka till
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
