webspinner78
Golf 3 1,6 Ort: Haninge |
| Tis 12 maj 2009 14:49 |
Hej
Har en golf 93 automat som jag inte riktigt blir klok på. För över ett år sedan så började min oljelampa blinka och tuta frenetiskt då jag kört en stund. Efter att man gjort ett kickdown så försvinner larmet ett kort tag innan det kommer tillbaka. jag bytte då olje trycks givaren men utan resultat. Jag bytte sedan oljefiltret och då försvann ljudet. Men nu är ljudet tillbaka och det kan väl inte vara för ett smutsigt oljefilter som denna lampa blinkar och piper så man blir galen. har något ett bra tips på vad det kan vara för fel? Olja finns !
Väldigt tacksam för svar
obs har kört med bilen varje dag sedan detta hände för ca ett år sedan och utan problem så olja måste det ju finnas.
mvh Tobbe
MagArne
Donator 50
VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping |
| Tis 12 maj 2009 15:19 |
Hur långt har du kört sedan senaste oljebytet? Vad har du för oljefilter?
En del oljefilter saknar överströmningsventil när det blir igensatt.
webspinner78
| Tis 12 maj 2009 15:28 |
| Har kört ca 500-1000 mil. Filtret köpt på mekonomen men hur skall jag veta vilket det är ?
Isaksson
Golf 3 1.8 -93 Ort: Tanum |
| Tis 12 maj 2009 18:47 |
Kan vara så att det kan vara skit i sillen i olje tråget, hade själv promblemet att lampan började lysa å blikan, men den slockana när jag släppte på gasen..
men hur som hälst så tog jag ner sumpen å gjorde rent silen å efter det har den aldrig tänt sig....
fager_ugglan
VW Jetta 1.6 TX -83 Ort: Göteborg |
| Tis 12 maj 2009 21:07 |
| Hade exakt samma problem med min 1,8 AAM motor. Oljetryckslampan blinkade men slutade om man växlade ned och ökadse varvet. Köpte extern oljetrycksgivare som visade att trycket faktiskt var lågt. Bytte till nytt filter och 10w - 40 olja och hade samma problem. Bytte sedan till biltemas 5W - 50 olja, som är tjockare och därför ger högre tryck, och nytt Bosch filter. Oljetrycket blev högre på mätaren och jag har inte haft några problem med varningar efteråt. Har fortsatt köra på samma olja.
webspinner78
| Ons 13 maj 2009 19:17 |
| fager_ugglan skrev: | | Hade exakt samma problem med min 1,8 AAM motor. Oljetryckslampan blinkade men slutade om man växlade ned och ökadse varvet. Köpte extern oljetrycksgivare som visade att trycket faktiskt var lågt. Bytte till nytt filter och 10w - 40 olja och hade samma problem. Bytte sedan till biltemas 5W - 50 olja, som är tjockare och därför ger högre tryck, och nytt Bosch filter. Oljetrycket blev högre på mätaren och jag har inte haft några problem med varningar efteråt. Har fortsatt köra på samma olja. |
Bytte oljefilter samt hällde ner ny olja 5w-50. Pipet och blinket kom tillbaka tyckte dock att det dröjde längre än vanligt.
Nya ider?
Kan ju inte vara oljetrycksgivarna som är trasiga för då borde det väll larma jämt. Går det att lägga 12v på dessa och se om pipet försvinner och på så sätt veta om de är sönder?
Tacksam för fler tips. Mvh Tobias
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 13 maj 2009 22:31 |
| Dålig pump?
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Tor 14 maj 2009 19:11 |
Ta bort tråget och kolla silen till pumpen.
(Om det nu sitter en sil men det förutsätter jag) Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
MrBowmore
Golf 4 2.0 | 01 | 116hk Ort: Stockholm |
| Mån 06 jul 2009 2:46 |
| Hur har det gått? Sitter med samma problem...
