Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Bytte växellådsolja, fick ut ca 1L?
Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping
Fre 03 jul 2009 13:21 Svara med citat
Det måste väl ändå vara åt helsike för lite? Jag hittade ett litet underverk till verktyg som heter "greppet" och det gick mycket lätt att lossa nivåbulten och tappningsbulten.
Jag lossade nivåbulten för någon dag sedan och körde in ett finger men kunde inte känna någon olja alls och jag körde verkligen in hela fingret Wink
Oljan var full av skräp så jag funderar på om det går att göra rent i växellådan utan att plocka isär den, några tips?
Jag fyllde på med ny fin olja och jäklar vilken skillnad, mycket lättare att växla. Det kändes nästan som en ny bils växellåda Smile
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Fre 03 jul 2009 16:24 Svara med citat
Kör några hundra mil på nya oljan och byt igen så har den iaf fått en sköljning och förhoppningsvis följer det med lite skit vid bytet.
Vet inte om det går att skölja gamla lådor med billig motorolja för att spara pengar men det kanske nån kan svara på om det går och med vad.
Full Gas
Fre 03 jul 2009 17:01 Svara med citat
Pengarna är inget problem, jag köper finfin olja från http://www.malmquist-edling.com/ i Norrköping. 30 spänn litern betalade jag för oljan jag köpte nu så 60 spänn är billigt för ett oljebyte i växellådan Smile
Det låter som en bra idé, jag kör några hundra mil vilket jag avverkar på kort tid Wink och byter sedan igen.
Jag tänkte iofs om det finns något medel men kan ha i oljan för att "rensa" bort skräpet och sedan få ut åtminstone nästan allt vid nästa byte.
Tackar för svar!
MagArne
Fre 03 jul 2009 17:07 Svara med citat
Ohh, har dom växellådsolja där också? Måste jag undersöka. Jag köper min motorolja där, billigt och bra.
Full Gas
Fre 03 jul 2009 17:35 Svara med citat
Ah, nu ser jag att du är från Norrköping Smile
Jag har köpt mycket olja av dem, renoverar och reparerar många motorcyklar, mopeder och annat encylindrigt Wink Nu 4cylindrigt... lite nytt för mig men bra. Har nämligen en 4cylindrig motorcykel nu också så...
Visst har de det. Som vanligt bra kvalité på oljan. Och för det priset... Helfint!
Full Gas
Lör 04 jul 2009 10:07 Svara med citat
Så här såg det ut i tömningsburken efter att jag hällt ut lite olja från den:
Ser väl inte så bra ut... men frågan är hur illa det kan vara?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Lör 04 jul 2009 11:47 Svara med citat
Jag tror inte att det är så farligt med den smutsen för det ser ut som avlagringar o inga bitar från drev så gör ett byte så ska det vara renare olja o fyll på så håller lådan länge.
Mvh:Pekka.
Full Gas
Lör 04 jul 2009 16:46 Svara med citat
Ah, känns genast bättre, tackar för det Smile
Och det stämmer, det är ingen metall eller metallspån utan ren smuts har jag nu konstaterat. Jag byter olja några gånger så borde det rensa ur lådan.
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Mån 06 jul 2009 11:12 Svara med citat
Kolla så locket på sidan av lådan är hel
inget ovanligt att det rostar hål där och då kan det vara mycket skit i lådan och att oljenivån blir låg
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Full Gas
Mån 06 jul 2009 20:07 Svara med citat
Locket på sidan? Menar du nivåbulten (eller vad den nu kallas) så är den hel. Men jag misstänker att den förre ägaren har bytt olja utan att göra rent runt fästet för varvräknaren då det var skitigt som attan där men det syntes att den varit lossad.
DaViD^^
Tis 07 jul 2009 4:06 Svara med citat
Nopp menar kåpan som är ett stort vw märke på sidan av lådan bakom sitter även urtrampningslagret bla
detta lock brukar ofta rosta sönder och till följd av att smuts letar sig ner och olja rinner ur
Full Gas
Tis 07 jul 2009 4:38 Svara med citat
Aha, tackar för det!
Ska kollas upp snarast! Här nere är det inte så bilmekvänligt får jag lov att säga, grusplan, ingen svets/tryckluft etc. Domkraften lyfter knappt upp hjulen över marknivå Wink Men jag lägger lite plankor och annat junk så får jag upp bilen i alla fall, köpte mig ett par pallbockar för några dagar sedan efter att ha läst tidningarna.. brrrr...
Så, jag ska kolla upp detta snarast, tackar för tipset!
