Nu har även min bil börjat krångla lite, den vill typ "dö" när jag trycker på. det är som ett ryck händer inget under typ 2 sekunder men sen så blir bilen att gå vanligt. och har ingen aning om vad som kan vara fel. kan väl antagligen vara tändningsfel? rotor/rotor lock, tändkablar,tändstift ? inte bytt det någon gång efter jag köpte bilen
Kanske inte mycket till hjälp men min blev likadan när jag ställde tändningen fel.
För mycket förtändning var felet på min, dock gick den bättre med för mycket förtändning men det ska inte vara bra tydligen.. så nu är den precis som en vrålande 70hästare igen
haha okey okey, det blev så helt plötsligt bara skulle klämma på lite då blev det så men har gått lite dåligt på tomgång åxå, så blir å köpa lite nytt skit
Inte för att jag är ens i närheten av att kallas expert inom området Men jag tycker det låter som någon av dessa jäkla vakumslangar alternativt insuget som börjar ge upp.
Men det skadar ju aldrig att ge bilen lite nya prylar till tändningen! Rotor, tändkablar och tändstift.
Men som sagt, det låter som att du bör se över allt gummi kring förgasaren. Det ska jag också göra
Jadu, vet att en vakum slang är dålig, men nyss när jag åkte hem från jobbet gick den normalt :S
Hehe, så är det när man pysslar med golf
Vakumslangar har jag faktiskt lite erfarenhet av och de kan, beroende på väder och vind, bete sig just så som du beskriver.
Kommer ihåg när man pysslade med gamla crossar.. inte tusan fanns där vakumslangar men jäklar vad de gick. Kanske ska montera en sån förgasare istället
Heh, samma här! Ställer troligen av golfen i slutet av sommaren då jag behöver en större dragbil men jag har svårt att skiljas från golfen... tänkte först sälja den men jag har blivit lite fäst vid den. Kanske köper en roligare modell iofs, eller åtminstone en roligare motor
Det blir nog en 745a att använda i höst/vinter och då får golfen stå, kan lika gärna renovera den då, den har så förbaskat fin färg men lite mer drag skulle inte skada.
