Forum - Golf 4 (98-04) - Hjälp önskas!!
Jagodas
Golf 4 1.6 -01 Ort: Linköping
Sön 17 maj 2009 0:16 Svara med citat
Hej jag är ny här, tänkte kika in med en liten fråga ang min Golf 2001 1.6 bensinare beter sig så lustigt vid start. Det händer inte alltid, men när det händer så är det när den har blivit varm, och man stannar en kort stund, som för att springa in på macken eller så, när man sedan startar så hostar den och har sig, spelar ingen roll om man gasar eller ej... ger man den ett tag så går den automatiskt upp i varv efter ett tag. När man sen kör iväg så hörs ett " skorrande" ljud just när man gasar på.... Vilket man aldrig hör vid en normal start.
Någon jag pratade med nämnde tempgivaren till motorn? Men varför då detta skorrande efteråt?
Någon annan som nämnde insprutningen/spridarna, provade STP Injection cleaner men tycks inte ge någon förbättring.
Vad tror ni?? Tacksam för svar!!!
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 4 (98-04)
MagArne
Mån 18 maj 2009 9:08 Svara med citat
När du kör iväg och det skorrar, det kan inte vara nått skrammel från avgassystemet? Motorn kanske är på väg att dö vilket gör att den rystar till och får avgassystemet att skrammla till lite extra?
Jagodas
Tor 02 jul 2009 12:59 Svara med citat
Var nu tvungen att lämna in min golf, pga att den stendog, batteriet slutade att ladda.. de bytte hela generatorn.
Dessutom gjorde dom en felsökning på mitt problem jag skrivit om tidigare i tråden, men utan resultat, vad dom sa var att dom TROR det är spjällhuset?? Någon som varit med om något liknande?
Så undrar jag om dom har rätt att ta betalt 780:- för en felsökning som inte gett något resultat?
Usch litar inte alls på verkstäder.
Det roligaste av allt var att det stod Servoolja 72:- på kvittot, som om jag inte kunnat fylla på det själv om det hade behövts, min spolarvätska var däremot slut, så skulle dom fyllt på nåt så skulle dom fyllt på den ist =D
davidd
Golf 4 1.6 Ort: Båstad
Sön 05 jul 2009 14:21 Svara med citat
Hej
Har du råkat ut för problem igen efter verkstadsbesöket? Någon idé om orsaken till problemet?
Jagodas
Mån 06 jul 2009 13:15 Svara med citat
Jo för dom hittade ju inte felet, som jag haft länge.. att den inte startar just när den är varm.... dom TRODDE att det var spjällhuset, men inget som visades på felkoder, dock känns den bättre nu till och från, kanske kan bero på att dom varvat skiten ur den inne på verkstaden, och jag har gjort detsamma.Kanske var det som behövdes?
