Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping |
MagArne
Donator 50
| Fre 03 jul 2009 16:24 |
Kör några hundra mil på nya oljan och byt igen så har den iaf fått en sköljning och förhoppningsvis följer det med lite skit vid bytet.
Vet inte om det går att skölja gamla lådor med billig motorolja för att spara pengar men det kanske nån kan svara på om det går och med vad.
Full Gas
MagArne
Donator 50
| Fre 03 jul 2009 17:07 |
| Ohh, har dom växellådsolja där också? Måste jag undersöka. Jag köper min motorolja där, billigt och bra.
Full Gas
Full Gas
| Lör 04 jul 2009 10:07 |
Så här såg det ut i tömningsburken efter att jag hällt ut lite olja från den:
Ser väl inte så bra ut... men frågan är hur illa det kan vara?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Lör 04 jul 2009 11:47 |
| Jag tror inte att det är så farligt med den smutsen för det ser ut som avlagringar o inga bitar från drev så gör ett byte så ska det vara renare olja o fyll på så håller lådan länge.
Full Gas
| Lör 04 jul 2009 16:46 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | | Jag tror inte att det är så farligt med den smutsen för det ser ut som avlagringar o inga bitar från drev så gör ett byte så ska det vara renare olja o fyll på så håller lådan länge. |
Ah, känns genast bättre, tackar för det
Och det stämmer, det är ingen metall eller metallspån utan ren smuts har jag nu konstaterat. Jag byter olja några gånger så borde det rensa ur lådan.
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Mån 06 jul 2009 11:12 |
Kolla så locket på sidan av lådan är hel
inget ovanligt att det rostar hål där och då kan det vara mycket skit i lådan och att oljenivån blir låg varför köra sakta när man kan köra fort?....
Full Gas
| Mån 06 jul 2009 20:07 |
| DaViD^^ skrev: | Kolla så locket på sidan av lådan är hel
inget ovanligt att det rostar hål där och då kan det vara mycket skit i lådan och att oljenivån blir låg |
Locket på sidan? Menar du nivåbulten (eller vad den nu kallas) så är den hel. Men jag misstänker att den förre ägaren har bytt olja utan att göra rent runt fästet för varvräknaren då det var skitigt som attan där men det syntes att den varit lossad.
DaViD^^
| Tis 07 jul 2009 4:06 |
Nopp menar kåpan som är ett stort vw märke på sidan av lådan bakom sitter även urtrampningslagret bla
detta lock brukar ofta rosta sönder och till följd av att smuts letar sig ner och olja rinner ur varför köra sakta när man kan köra fort?....
Full Gas
| Tis 07 jul 2009 4:38 |
| DaViD^^ skrev: | Nopp menar kåpan som är ett stort vw märke på sidan av lådan bakom sitter även urtrampningslagret bla
detta lock brukar ofta rosta sönder och till följd av att smuts letar sig ner och olja rinner ur |
Aha, tackar för det!
Ska kollas upp snarast! Här nere är det inte så bilmekvänligt får jag lov att säga, grusplan, ingen svets/tryckluft etc. Domkraften lyfter knappt upp hjulen över marknivå Men jag lägger lite plankor och annat junk så får jag upp bilen i alla fall, köpte mig ett par pallbockar för några dagar sedan efter att ha läst tidningarna.. brrrr...
Så, jag ska kolla upp detta snarast, tackar för tipset!
