Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping |
| Sön 28 jun 2009 6:43 |
Jag har haft ett klonkande och ett plåtsmatter vilket jag frågat om tidigare och nu har jag varit under bilen och dragit åt bultar, muttrar etc.
Värmeplåtarna vid avgassystemet satt löst och efter en del pillande så fick jag dem att sitta tajt så nu är plåtsmattret borta!
Klonket då: Jag har hissat upp bilen och kört med kofot och ett långt järnrör men inte ett glapp har jag lyckats hitta. Dock har jag bara testat på framvagnen då jag tycker mig höra klonket därifrån. Men om det inte finns något glapp där, varken vid stötdämpare eller på något annat ställe jag testat (ordentligt), var kan det då möjligen finnas?
Tilläggas ska att när jag tittade i manualen så ser jag en mutter/bult (lite svårt att se) så kunde jag inte minnas att dessa fanns på bilen så jag gick ut och hissade upp den igen, kröp under och tittade... nope, bara hål där. Aha.. letade och fann att det finns alltså ingen krängninshämmare på framvagnen!
Bilen känns lite svampig och där har jag väl svaret, eller är det så underligt att min bil kan ha levererats utan krängningshämmare? Låter fel tycker jag. Vad säger ni?
Vid provkörning upptäckte jag med mer noggrann lyssning att klonket kommer troligen från bakvagnen och den har jag inte kollat ännu men gör det i veckan och bakdelen är lite låg så det är mycket troligt att det är där klonket uppstår, dämparna är väl slut.
Och: På höger (bakifrån sett) drivaxel så hänger en diameter-rik men kort jäkla gummislang vilken har svårt att ligga still, den hade vandrat sakteligen från sin plats just efter damasken vid motorn ner till hjulsidan och när den vandrat så hörde jag, periodvis, underliga "klonkar" under testfärd vilka försvann sedan jag lirkat fast den på sin plats.
Mycket text här och kanske lite rörigt men jag är trött
Mycket tacksam för hjälp, krängningshämmare borde de väl slå ner på, på besiktningen?
Full Gas
| Sön 28 jun 2009 20:30 |
För långt inlägg ovan, jag vet... strunta i det, jag skruvar mig fram till bakvagnen
Men krängningshämmare och besiktning?
Donator 25
| Sön 28 jun 2009 21:47 |
| Vilken modell har du? Krängningshämnare satt inte på alla.
Full Gas
| Mån 29 jun 2009 6:36 |
Aha. Det är en tyskimporterad golf 2, 1,6L med motorbeteckning pn. Den heter tydligen inget mer än golf 1,6 vad jag förstår. Kan undersöka mer noggrant när jag kommer hem i veckan om det behövs?
Men om det är så att det inte satt krängningshämmare original på min modell så bör den gå genom besiktning utan en sådan? Låter mer rimligt iofs.
Tackar för svar!
EDIT: Från mekonomens sida:
Fabrikat: VOLKSWAGEN
Modell: GOLF (II)
Typ: 1.6 Kat
Årsmodeller: 1986-1992
TYPINFO
Kaross: 19/1G
Motor: PN
KW: 51
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Tis 30 jun 2009 12:18 |
Finns inget som säger att du måste ha krängare på bes
jag fick nerslag på brusten krängare bak på min gamla 855turbo jag monterade bort den och besiktade om..och då blev det blanktpapper
han frågade även om jag monterat bort den och svarade ja..och berättade att den förpassats till skuffen för tillfället
okej sa han bara då varför köra sakta när man kan köra fort?....
Full Gas
| Tis 30 jun 2009 20:20 |
Ah, ok. Det besvarar en av mina undringar Tackar för det!
Men jag vill gärna fortfarande veta om det ska sitta/har suttit original på den. Det är väl svårt att ta reda på antar jag men någon kan ju veta så... Det är en svår modell. Hade jag vetat att den varit tyskimport hade jag inte köpt den men av andra skäl.
DaViD^^
| Ons 01 jul 2009 16:02 |
Bak har jag krängare har 91:ans Gl axlar på min varför köra sakta när man kan köra fort?....
Donator 25
| Ons 01 jul 2009 18:23 |
| 1.6 och mindre hade inga vad jag vet.
Full Gas
| Ons 01 jul 2009 21:39 |
Ah, då det förklarar ju tillräckligt!
Nästa golf blir en gti eller annan, åtminstone med krängningshämmare.
Tackar för svar!
Samnerud
| Ons 01 jul 2009 22:41 |
På gti-klubben finns faktiskt ett mektips som innehåller råd om att plocka bort främre kränghämmare. Detta ska tydligen få bilen att bättre behålla kontakt med underlaget då hjulen inte tenderar att lyfta vid kraftig sväng,som jag tolkar det minskar risken att höger hjul lyfter vid kraftig sväng åt vänster för att ta ett exempel.
Detta gäller framförallt vid bankörning och liknande hårt rattande,sant eller ej? Det är iallafall skrivet av en kille som ansågs vara lite av en guru på gti-klubben om jag inte minns fel. På min gti får iallafall kränghämmaren sitta kvar då vw:S tekniker är kunnigare än mig!
Full Gas
| Tor 02 jul 2009 6:08 |
Jag skulle nog gärna ha en på min... Visst har den kontakt med vägen nästan konstant men i mitt fall innebär det bara att den blir svampig, knappast något att föredra
Funderar seriöst på att införskaffa en krängningshämmare och montera för att slippa det. Är helt övertygad om att få bättre väghållning med än utan.
Å andra sidan så kör jag varken bana och har heller ej jämfört så det är känslan som talar.
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle |
| Tis 07 jul 2009 16:02 |
Är bilen sänkt?
om den är det så skulle förklaringen till klonkandet kunna vara att bakaxeln och avgassystemet tar i varandra i gupp och så, lastar man ner bilen minsta lilla så blir det ännu mer klonkande
Full Gas
| Tis 07 jul 2009 16:38 |
| fredda84 skrev: | Är bilen sänkt?
om den är det så skulle förklaringen till klonkandet kunna vara att bakaxeln och avgassystemet tar i varandra i gupp och så, lastar man ner bilen minsta lilla så blir det ännu mer klonkande |
Nope, inte sänkt. Inte frivilligt i alla fall Lite hopsjunken har den nog blivit genom åren men jag har kollat bakaxel/avgassystem.
Tack ändå!
