Forum - Golf 2 (83-91) - RP-motor som går dåligt, behöver HJÄLP!
decib3L
VW Jetta 1.6 -82 Ort: Kristinehamn
Fre 04 sep 2009 19:01 Svara med citat
Hejsan! Vet att det finns många trådar angående samma. Men blir inte klok på något iaf. Har en golf mk2 som sagt som går riktigt konstigt, motorn ifråga heter RP.
Allt började med att jag fick hög tomgång, fine tänkte jag.. Bytte förgasarfoten, ställde tändningen.
Men ingen större skillnad. Sen åkte jag ett tag och det blev sämre och sämre. Till slut bytte jag toppackning och lite andra vattenanslutningar som började läcka. Ska även noteras att det var cirka 1½ cm vatten i 4ans cylinder när vi bytte.
Nu när vi plockat ihop allt och jag även har bytt lambdasond får vi fortfarande ingen ordning på det. Har till och med bytt oljetråg. Bytte termostaten igår och föreskriven lambdasond idag. Nu går han lite bättre, men första problemet kvarstår, när tomgången är normal så får han för mycket soppa. Och när tomgången är på ca 2000 varv så går han skitbra i hela registret.
Sitter här och funderar på om det kan vara rotor, tändkablar och fördelare. Som förövrigt är ganska fräscha grejer. Har även sprutat startgas över i princip hela motorrummet och ingen skillnad gör det.
Tilläggas att fläkten inte snurrar längre, funkar bra när den får direktström. Men inte går inte igång av sig själv vilket gör att motorn kokar efter en längre färd. Har förmodligen glömt att skriva med något.. Nåja, för tillfället funderar jag allvarligt på att skrota bilen. Men det kanske är dumt.
Hursomhelst..
HJÄLP MIG!
I rather push my VW, then drive a volvo.
Almost_Me
Fre 04 sep 2009 19:28 Svara med citat
Det där med fläkten är nog termokontakten i kylaren som är paj Thumbs down Sitter längst när till höger på kylaren, om du står framför bilen.
Jag hade också hög tomgång på min RP förut. Då var det slangen mellan bromsservo och insug.
Men du har ju prova startgas... lite knepigt
Hög tomgång brukar ju vara nån vakuumläcka.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 04 sep 2009 20:38 Svara med citat
Bytt den blå tempgivaren? De kan tydligen gå taskigt om den är dålig..
decib3L
Fre 04 sep 2009 20:48 Svara med citat
Har beställt en ny, så vi får väl se om det gör någon skillnad..
Ska tilläggas att jag är rätt trött på att meka golf utan bra resultat.
decib3L
Fre 04 sep 2009 20:49 Svara med citat
Ja det tror jag, men sålänge så kan man ju koppla direktström tills jag har råd med termokontakten..
