Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping |
| Lör 04 jul 2009 5:13 |
| Jag funderar på att få ner bilen i fram och på så sätt få den lite hårdare (få bort svampeffekten vilken regerar för tillfället) och tänker att då lutar väl hjulen en aning. Så... någon som vet om jag behöver göra en camberjustering för att få däcken att ligga plant mot marken?
| Lör 04 jul 2009 15:09 |
Ja det måste du. Jag hade min inne i måndags och då förbjöd dom mej att skruva på coilsen
Full Gas
Samnerud
| Lör 04 jul 2009 18:46 |
| Tror VW custom and speedparts har dessa bultar. Vet dock inte hur verksamma de är då de vid flera tillfällen saknat grejer som de saluför i sin katalog,mkt irriterande.
Full Gas
| Lör 04 jul 2009 19:03 |
| Samnerud skrev: | | Tror VW custom and speedparts har dessa bultar. Vet dock inte hur verksamma de är då de vid flera tillfällen saknat grejer som de saluför i sin katalog,mkt irriterande. |
Ah, tackar för den Det blir till att kolla upp hur det står till på deras lager då.
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
Full Gas
Norenfalk
| Lör 04 jul 2009 20:34 |
Haha jadu mina blir bara slitna i ytterkant:P tar i skärmarna även om dom är kapade Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
Full Gas
ros_golf88
| Tor 09 jul 2009 17:53 |
Hehe, jag står i samma situation. Går säkert att göra egna men då måste man ta en mindre bult för annars går de ju inte att trycka i den i hålet. Har en bättre och billigare lösning: Jag tog en rundfil och filade i de övre hålet på stötdämparen och så går det att justera mer! någon mm kan inte göra något på godset som är i stötdämparen. Det billiga alternativet. Dock ska jag köpa bultar till racebilen. Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Full Gas
| Tor 09 jul 2009 19:16 |
| ros_golf88 skrev: | | Hehe, jag står i samma situation. Går säkert att göra egna men då måste man ta en mindre bult för annars går de ju inte att trycka i den i hålet. Har en bättre och billigare lösning: Jag tog en rundfil och filade i de övre hålet på stötdämparen och så går det att justera mer! någon mm kan inte göra något på godset som är i stötdämparen. Det billiga alternativet. Dock ska jag köpa bultar till racebilen. |
Det lät som ett bra alternativ! Håller det fast ordentligt? Nöden har ingen lag, eller som jag har sagt några gånger, lagen har ingen nöd
Tack för tipset!
ros_golf88
| Tor 09 jul 2009 19:53 |
Allså, det räcker ju om du filar en mm och det syns nästan ingen skillnad på godset i stötdämparen, så de håller.
Mvh Anders Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
