Forum - Golf 1 (74-84) - Färddatorn
Slaktarn
VW Caddy 1.6 -85 Ort: Hudiksvall
Sön 12 jul 2009 1:45 Svara med citat
Kanske en dum fråga, men hur använder man färddatorn i Caddyn? Det är väl samma som MK1ans?
Det är bara klockan som är framme nu, och den hoppade igång efter att jag bytt säkringen till innerbelysningen. Jag kan inte byta och se något annat än klockan eftersom jag inte vet hur man gör.
Dessutom fungerar inte ekonometern. Vad kan det bero på?
Mvh/Andreas
Lidodido
Golf 1 GTi -83 Ort: Lycksele
Sön 12 jul 2009 2:39 Svara med citat
Är väl bara GTI:erna som har riktig färddator? Om det är en så ska det vara en knapp på blinkers-spaken längst ute som du trycker på, MFA ska det stå.
Om ekometern inte funkar kan det vara någon vakuum-slang eller så som är borta eller trasig, lyser växlingsindikator-lampan när du når högre varv och inte accelererar? Eller lyser den konstant eller inte alls? Själva mätaren som visar "exakt" förbrukning dyker bara upp när du kör på 5:an.
Slaktarn
Sön 12 jul 2009 10:43 Svara med citat
Okej, nej jag har ingen knapp på blinkersspaken.
Ekometern är helt död, ingen lampa som lyser nån gång. Men på förgasaren har jag en lös vaccumslang, men jag har ingen aning om vart den ska. Hittar ingen motsvarande anslutning till den.
Tack så mycket för svaret!
Mvh/Andreas
Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
