Hej, hur mycket av inredningen behöver man demontera för att kunna plocka loss sidopanelerna bak på en 2d? Det skallrar så in åt h.. där inne så jag måste komma åt att dämpa..
Och hur får man egentligen lös dom två svarta plupparna som håller sidopanelen ungefär mitt på och lite längre bak vid kanten mot hjulhuset utan att slita sönder dom?
Har sökt men jag hittar inga svar..
Du måste kanske fälla baksätet (vet inte eftersom jag inte har original baksäte) sen är det 2 skruvar i framkant samt de 2 svarta plupparna mitt på. Dom fick jag loss genom att bryta ut dom och skruva, jag tror att dom sitter skruvade men att bara bryta funkar också utan att dom går sönder om du inte är allt för hårdhänt.
Det går utan att ens fälla sätet och som graul sa, två skruv (kan vara gömda under listen, bara att vika upp) sen plastpluggen, den är det bara att dra rakt ut, då dom bara är i tryckta, inte gängade. Sen är det 3 plåtclips precis under rutan som den sitter i med, men det är bara att lyfta panelen uppåt, sen är den lös
Okej det var inte svårare än så
De två skruvarna fram har jag hittat, dom syntes iaf litegrann utanför listen.
Tack för beskrivningarna här ska det dämpas
Jo jag märkte vilket h-vete det var att montera tillbaka, nån halvtimme och ett antal svärord senare så hade jag dock lyckats montera tillbaka båda utan att göra sönder något.
Jag funderade på att byta ut popnitarna men jag tryckte på 4mm bitumen även i skarven mellan staget och bilplåten, plus 4mm bitumen över hela staget så var det tyst
Tråkigt att det ska vara sån tunn o sladdrig plast under ventilationshålen i huven, måste vara den som skallrar så hemskt..
Fick en trevlig överraskning imorse när jag åkte till jobbet också, när jag svängde till höger rann det in vatten från under instrumentpanelen ner på höger gummimatta. (facken som sitter under instrumentbrädan är urmonterade sen tidigare).
Och när jag skulle åka hem igen såg jag en pöl även på den vänstra gummimattan, jag tog ut och tömde av vattnet och kikade ner i ventilationshålet och märkte att en del av "skyddsplasten" som väl ska skydda mot väta o dyl. hade ett stort hål på ena sidan så det lär ha kommit in en del vatten där under natten och dagen när det har regnat som bara den.
Jag misstänker att det kommit in genom någon inte så väl fungerande gummigenomföring eller något..
Tur att man har en reservdelsbil stående iaf, blir att styra upp det där till helgen, regnet har åtminstone slutat nu så man slipper en bassäng i bilen
När skyddsplasten är trasig är det risk att det rinner ner genom friskluftsintaget.
det finns 2st olika skyddsplaster, den lövtunna som du verkar ha som går sönder när man tar i den och en krafitgare skyddsplast som inte går sönder alls.
