Thunberg
VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka |
| Ons 08 jul 2009 16:20 |
Tjenare, ja då var man på svensk bilprovningn och fick bilen laglig på vägarna igen, skönt som tusan!
Men på vägen hem börjar det uppstå ett helt otroligt sjukt missljud, det låter precis som att någonting bankar under bilen när man går ner i fart.
Släpper jag på gasen kommer ljudet direkt med om jag drar på så försvinner det helt och hållet, ljudet har funnits enligt förra ägaren som inte lyckades hitta orsaken (jag trodde orsaken var däcken men visade sig att problemet kommit tillbaka ändå).
Någon som var med om något liknande, låter verkligen som det är något som försöker slå sönder bilen underifrån, kan väl även sägas att ettans växel på lådan är otroligt seg att få in (om nu detta kan ha med varandra att göra).
Alla tips är hjärtligt välkomna!, har aldrig stött på detta problem innan så har inte den blekaste susningen om hur man åtgärdar det.
Vänliga hälsningar
Thunberg
Senast ändrad Ons 08 jul 2009 23:30, ändrad totalt 1 gång
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Ons 08 jul 2009 17:17 |
Kan det inte vara avgassystemet då ? Brukar alltid ligga och slå mot bakaxeln. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Thunberg
| Ons 08 jul 2009 17:25 |
Helt klart möjligt, vet att jag fick en bra att veta: upphängningen bristfällig (var ett par fästen som var på väg att ge sig, om inte det ena redan hade gett sig. Tusen tack för tipset, skall dra till en gör det själv hall lite senare och kolla närmare på problemet
Norenfalk
| Ons 08 jul 2009 17:32 |
Okey, då är det ju ganska stor chans att det är det felet. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 08 jul 2009 19:14 |
Det är inte den där vibrationsdämparen som ibland sitter på höger drivaxel?
är ju inte direkt ovanligt att den släpper och orsakar ett jävla liv.
Norenfalk
| Ons 08 jul 2009 19:47 |
Ja kan ju vara den också, kan ju vara i princip vad som helst som sitter under bilen Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Thunberg
| Ons 08 jul 2009 19:57 |
Var borta på gör det själv hall och fann att ena av upphängarna för avgasröret helt hade gått i sönder, sedan någonstans vid mittendelen saknades det en hållare (på bilen) medan det fanns en på avgasröret, längst bak var fästet kasst men höll ändå upp (skall byta när jag får lite hjälp med att hålla upp skiten nästa gång).
Kändes faktiskt att bilen kanske gick lite tystare efter att jag lyckats fixa den ena....
den där vibrationsdämparen, har du nån sida i heynes reperationshandbok eller liknande så man kan ta sig en titt hehe?
Norenfalk
| Ons 08 jul 2009 20:13 |
Det sitter som en klump på någon/båda drivknutarna, du kan inte missa Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Thunberg
| Ons 08 jul 2009 20:19 |
Okey, fyfan så störande.. skulle inte alla (bra) verkstäder ha semester stängt skulle jag kört den dit det första imorgon!
Men skall kolla vid drivknutarna, syns det tydligt ifall dom är defekta? har nämligen knappt vart där och pillat alls
Norenfalk
| Ons 08 jul 2009 20:21 |
Om vibrationsdämparna är trasiga så kan dom sitta löst, och dom är ganska lätta att ta bort, är dom trasiga behöver du inte sätta dit någon ny Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Thunberg
| Ons 08 jul 2009 20:50 |
Har ett ärende att göra imorgon på morgonen så får väl passa på att dra mig förbi närmaste Gör det själv hall och ta ännu en titt , ju mer jag tittar på det... ju troligare känns det att det skulle kunna vara viberationsdämparen, skall göra en ordentlig koll på drivaxeln imorgon.
Har ni tips på fler saker/ställen jag bör kolla på när jag ändå har bilen upphissad och klar?
Vänliga hälsningar
Thunberg
Norenfalk
| Ons 08 jul 2009 21:28 |
Det är väl avgasystemet och vibrationsdämparen jag tror på iaf, men eftersom avgassystemets fästen hade pajjat så tror jag att det kan ha varit det som lät. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Thunberg
| Ons 08 jul 2009 22:07 |
Tnx, skall ta och titta mer på det imorgon.
Var ute och tog en tur för en stund sen, kom inte ett ljud under hela färden och jag köpte både på ojämn väg samt drog på rejält vissa stunder... vet inte vad detta tyder på, vet iaf att när det startade förra gången så var vi två i bilen= mer tyngd.
Kanske kan vara att det blir mer vikt åt vänster och därför får bilen "tillräcklig" lutning för att vibrationsdämparen skall kunna komma åt och slå...
Detta är bara en tanke, har inte vart med om problemet tidigare så jag försöker bara analysera lite lätt.
Tack för svaren Norenfalk och Mellowd
Norenfalk
| Ons 08 jul 2009 22:09 |
Det är bara att krypa under bilen att kika men om den är trasig så plocka bort den Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping |
| Tor 09 jul 2009 5:19 |
Här har du en bild på vibrationsdämparen: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=13255
Min har lossnat och åker fram och tillbaka på drivaxeln och när den inte är där den sitter på bilden (jag försökte montera fast den där den är i sin rätta position men den lossnar och vandrar hela tiden) så för den ett jäkla liv, dunkar, klonkar eller vad man nu kan tycka.
Och du... glöm inte pallbockar
westermark
Golf 2 CL -88 Ort: Skellefteå |
| Tor 09 jul 2009 9:26 |
Besiktningsmannen är inte kvar under bilen och bankar då? morgonhumor....
Thunberg
| Tor 09 jul 2009 9:47 |
Hehe kollade efter honom men kunde inte hitta honom
Var ute och drog och slet lite tidigare i morse och upptäckte att hjulbultarna hade släppt, de satt åtminstone inte på med den vanliga styrkan som brukar krävas.
Jag drog åt bultarna och nu känner jag inte av problemet, skall för säkerhetsskull köpa nya bultar och centeringsringar så jag kan känna mig säker på att allt sitter som de skall!
Norenfalk
| Tor 09 jul 2009 10:30 |
Aha, hjul som vibblade lite kanske Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
| Tor 09 jul 2009 13:55 |
Alufälgar ~120nm
det är inte hårt.
Thunberg
