Forum - Golf 3 (92-99) - Få bort växellådan?
Newberg
Golf 3 TDI Ort: Sala
Tis 07 jul 2009 21:44 Svara med citat
Hej.
Har lite problem med Golfen, lådan har fastnat i 3an så håller på att riva ner lådan, men fastnade ganska fort. Ja har sänkt ner motor och låda en bit så lådan ska gå fritt, men koppen som sitter på växellådan som drivknuten sen ska fästas i tar i mot baksidan av svänghjulet när lådan ska bort från blocket, och de finns inget sätt att räta ut de där för svänghjulet är helt enkelt ivägen, så frågan är hur tar man bort dom där "kopparna" till drivknutarna? Är de bara att knacka bort dom? De sitter inga skruvar eller bultar eller nånting på dom! Think
Tacksam för svar! Är billös just nu Sad
marcusgnaget
Golf 3 1.8-97 Ort: Stockholm
Ons 08 jul 2009 22:17 Svara med citat
Sitter med låsring...
Newberg
Tor 09 jul 2009 6:09 Svara med citat
Tack för svaret! Sitter den på insidan eller utsidan? För jag kan inte se nån tyvärr, men jag kanske är blind? Confused
joakima
Golf 3 2,0 8v GL -97 Ort: Stockholm
Fre 10 jul 2009 9:54 Svara med citat
Har precis bytt växellåda på Golf III:an, visseligen en bensinare, och håller med om att det är krångligt med drivaxelflänsarna, men det går att krångla sig förbi, utan att ta bort dem. Särskilt om du sänkt ner motorn i bakkant. Du har väl plockat bort det bakre växellådsfästet som sitter mellan växellådan och ramen rakt under bromsservot?
Det sitter även en liten stänkplåt på baksidan av motorn ca 5x 10cm, mot torpedväggen alltså.
Den är lätt att missa.
Svårast tycker jag det är att få upp lådan på plats igen.
Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
