Forum - Golf 4 (98-04) - Byta lambdasond själv ??
Mikeds
Golf 4 1,8 Ort: Östersund
Sön 14 jun 2009 22:06 Svara med citat
Var inne med bilden på felökning häromdagen pga av att bilen har dragit lite mycket bränsle samt att den har varit lite slö. Verkstaden trodde att det var fel på den främre?Lamdasonden som spökade och borde bytas. Kan detta stämma? Om det nu är så att den borde bytas, är det nåt man kan göra själv???
MagArne
Mån 15 jun 2009 7:03 Svara med citat
Ja, det fixar du nog själv. Följ kabeln från lambdasonden och se vart den tar vägen. Hittar du kontakten är det bara att koppla ur och skruva av sjävla lambdasonden från grenröret.
Har verkstaden gjort något avgasprov? Har de läst av felkoder, eller vad grundar dem felet på lambdasonden på? Låter iof som ett troligt fel men mycket annat kan också je liknande felsymptom.
Niklass
Golf 4 1.6 16v-03 Ort: Norrköping
Tor 09 jul 2009 11:49 Svara med citat
Bytte min igår, det var inte svårt alls. Man får demontera värmeskölden på grenröret, sitter med tre bultar sen är det en 22 fast nyckel som gäller.
Tips om lambdan sitter som fan, varmkör ordentligt först. Jag var lite het på gröten som vanligt och läste inte anvisningarna då man först ska dra den med fingrarna och sen max ett varv med nyckeln. jag drog tills det tog stop men det blev nog inte mycket mer än ett varv, det måste ju bli tätt!
Priset var mindre kul, 1860:- på mekonomen(2240 på vw!)
