Hej, jag har en golf 4 TDI -01 som strular lite med turbo trycket.
När jag trycker på lite så tappar den trycket vid ca 2300-2500varv och ibland så känner man hur de blir alderles trycklöst, men när man stänger av bilen å startar den igen så är allt precis som vanligt igen.
Är det någon som har tidigare erfarenhet av dessa problem el om det är någon som kan ge mig tips och råd ang detta problem så vore jag mkt tacksam.
vem bryr sig om soppa priset!!!
Sön 21 jun 2009 0:25
Laddtrycks ventilen N75 sitter på insugs slangar.
Kolla även kablaget till den att den är okej.
Kolla som sagt n75 ventilen, har bilen vnt turbo så kan vingarna i den kärva vilket leder till överladd och bilen går in i limp läge. ventilen kostar nog några hundringar hos vag.
lättast att se vad som händer är att koppla in en laddtrycksmätare eller vagcom, överladd lämnar en felkod. minns inte vad den säger men det är något med manifold pressure
