Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Solenoid/elektronisk bagagelucke öppnare hjälp
rickardj
Golf 3 1.8 Ort: Skurup
Tor 09 jul 2009 21:39 Svara med citat
Hej jag har köpt en elektroniskt bagagelucke öppnare till min golfIII. har kopplat allt rätt och solenoiden funkar utmärkt när bakluckan är öppen men när jag stänger luckan så vill den inte. någon som ha stött på samma problem? kan det vara att solenoiden inte orkar? jag har sökt runt lite men hittar ingen med samma problem. tacksam för svar.
Tor 09 jul 2009 22:37 Svara med citat
Kan va att den inte orkar. var tar du strömmen?
mät så du har 12v när du trycker på knappen.
rickardj
Fre 10 jul 2009 5:25 Svara med citat
jag tar strömmen ifrån mitt slutsteg och jag har mätt. kan det va att vajern inte går helt rak,t som den sitter nu så går den litte snett.
Fre 10 jul 2009 7:14 Svara med citat
Jag har samma problem. På min så är det så att bakluckan sitter för hårt så den inte orkar öppna med solenoiden utan man måste krypa bak och rycka i vajern.
jöns
Fre 10 jul 2009 7:36 Svara med citat
Det var mig ett jävla gnäll. Det är väl bara att plocka isär det och smörja upp det.
Ligger det emot något, du sa att den ligger snett din vajer.... Då blir det ju tyngre för den.
Det går annars att bara skita i innerlåset och bara limma fast knappen. Det gjorde jag, då får man mer plats för att montera sakerna så de faktiskt fungerar.
Clio Sport 2,0 16v -01
Fre 10 jul 2009 9:09 Svara med citat
hur menar du nu? Think
jöns
Fre 10 jul 2009 9:40 Svara med citat
Jag plockade bort hela låsmakanimen. Då hänger ju knappen löst ( den med nyckelhålet) så jag limmade bara dit den för att inte ha ett hål där.
Bra för mig? Ja, folk trodde att man kunde öppna den där men det gick inte. Tjyvar kommer inte in där då utan måste öppna inifrån.
Pluggade vacumpumpen, den slangen som gick dit innan. fick mer plats för solenoiden och fick det snyggt och fungerande.
hänger du med hur jag menar?
Det gick alltså inte att öppna utifrån på knappen. Men det var så jag ville ha det.
Fre 10 jul 2009 10:04 Svara med citat
Jaha då fattar jag. Men jag har igenlagd lucka och det enda som sitter i själva luckan är kistan och spolenoiden Regular Smiley
jöns
Fre 10 jul 2009 10:41 Svara med citat
Då kanske den är klen? jag avsäkrade min och var tvungen att ha 30A för annars tog den en säkring varje gång. 30A tog den inte varje gång.
Är det trögt att dra upp det manuellt?
rickardj
Fre 10 jul 2009 13:11 Svara med citat
nja inte jättetrög men ska testa med att sätta den så den sitter helt rakt och smörja och hoppas på att det funkar. tack för alla svar.
rickardj
Fre 10 jul 2009 15:27 Svara med citat
Jag har varigt ute och meckat med den igen och byggt om så att solenoiden sitter helt rakt och även smort upp låset men den vill ändå inte. ska kolla runt om man kan få tag i en starkare solenoid någonstans ge gärna tips om ni vet.
Fre 10 jul 2009 16:48 Svara med citat
Stoppkuddarna i luckan, gummikuddarna som sitter en på höger och vänster sida. pröva att skruva in dom lite
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Fre 10 jul 2009 17:15 Svara med citat
Du kan ju använda en vanlig eftermarknads c-lås motor, de brukar fungera fint Smile
Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
Samnerud
Fre 10 jul 2009 17:39 Svara med citat
Mellowd,du menar väl att man ska skruva ut kuddarna så luckan nästan ligger lite i "spänn".Gör man det så hoppar ju luckan upp lite grann när solenoiden drar låset och blir liggande öppen.
Jag gjorde denna operation på min baklucka,fick det att fungera fint. Fick dock ett problem,när solenoiden satt rakt ovanför låset så gick det inte att få ditt skyddet till bakluckan. Jag provade att sätta dit ett plasthjul och förlängde vajern för att kunna flytta solenoiden åt sidan men då ville det inte funka,att köra utan plastskyddet är inte ett alternativ för mig.
Jag tröttnade på att trixa mer med skiten så för tillfället funderar jag på en liten vajer genom plastskyddet,hur ofta ska man öppna trunken ändå? Får se om jag orkar ta tag i detta igen nån gång,allt kablage är ju draget så när andan faller på så....
Hursomhelst så lär jag köpa en mindre solenoid eller liknande elmotor för den jag köpte från dalhems var onödigt stor för uppgiften,men så är det när man handlar osett på postorder.
rickardj
Fre 10 jul 2009 17:58 Svara med citat
Tack för hjälpen allihopa ska testa det med att justera kuddarna lite. annars får jag gå på rossans förslag.
jöns
Fre 10 jul 2009 18:01 Svara med citat
Jag har en som jag inte har fått användning till någonstans. den är din billigt om du vill ha den. två kablar, plus på den ena så går den åt ett håll, plus på den andra... andra hållet.
rickardj
Fre 10 jul 2009 18:50 Svara med citat
ok ska mecka lite till med det men hör av mig annars;)
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Fre 10 jul 2009 23:17 Svara med citat
Köpte min solenoid på danmobility för strax över hundralappen. När jag körde den utanför luckan så var det ett jävla drag i den, förstår inte hur din inte kan orka. Hör du att motorn går när du trycker på knappen?
Du kanske bryter strömmen när du stänger luckan eller så är din motor kass helt enkelt.
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
Nosliwe
Donator 25 Ingen VW Ort: Karlsborg
Lör 11 jul 2009 0:42 Svara med citat
En solenoid ifrån en startmotor lär det ju vara ett jävla ös i Smile
Lör 11 jul 2009 5:19 Svara med citat
jag tänkte mer att om han skruvar ut dom och luckan ligger i spänn blir låsten mycket trögare att låsa upp. motorn orkade ju uppenbarligen inte dra upp låset = luckan sitter för spännt
rickardj
Lör 11 jul 2009 15:05 Svara med citat
Har meckat lite med det idag och kan nog konstatera att solenoiden inte orkar dra upp låset funderar om man kan modda låset så de går lite lättare någon som har något förslag?
jöns
Sön 12 jul 2009 11:22 Svara med citat
Frågan är ju om man kan bygga någon sort utväxling, att den drar något som i sin tur drar luckan,. ..
men då är det nog bara enklare att köpa en som fungerar.
