Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med coilovers av märke JOM=/
MoraNisse
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mora
Tor 25 jun 2009 19:30 Svara med citat
Tjenare..
Monterade coilovers i dag och när allt satt på plats så skulle jag känna på bilens fjädring, den kändes kanon bra med knorra och gnällde enormt mycket,känns som jag har gjort en monterings miss lr något sånt?
Och inte nog med det så öppnade jag huven och tog bort plastskydden i fjädertonen efter att jag ställt ner bilen på golvet igen och då låg inte ens skålen emot fjädertonet.(skålen som ligger från ovansidan ner mot fjäderbenslagringen).
Coilisarna är köpta på tillbilen.se
Någon som har monterat JOM coilovers på sin bil?
Tycker att det bara vore att montera orginal fjäderbenslagringarna och sen upp med skiten lr?
Lr kan jag gjot något fel när jag skulle ställa dom. (en mutter som håller fjädern under sen en kontramutter som låser) är bara höjden som kan ställas på dom..
Väldigt tacksam för hjälp.. d'oh!
Ha en härlig dag Regular Smiley
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Fre 26 jun 2009 21:18 Svara med citat
Har en polare som monterat och det var inga problem alls. funkar perfekt
MoraNisse
Fre 26 jun 2009 22:31 Svara med citat
Det löste sej nu.Regular Smiley Monterade av grejerna och plockade isär dom och sedan satte jag ihop dom igen å nu funkar dom kanon..
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Tis 07 jul 2009 16:07 Svara med citat
"Skålen" ska ju vara en bit upp i luften, den är där så inte dämparna ska trilla hur när bilen hissas upp eller i gupp. stötdämparna vilar ju mot topplagringarna,
Sköldan
Golf 7 1,2 tsi-14 Ort: Linköping
Fre 17 jul 2009 17:25 Svara med citat
Tjena! lånar tråden lite.
Har köpt likadana coils, men har samma fel. Det knarrar rätt mycket bak när man ska testa fjädringen (bara höger bak dock) Har monterat av och på ett antal gånger men blir inte av med ljudet. Sen till en annan fråga: Hur pass mjuka brukar coils vara? Min sjunker ihop ca 1-3 cm bak när det sätter sig folk i. Ska det vara så eller är nått kasst?
Mvh/ Rickard
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Lör 18 jul 2009 15:16 Svara med citat
Mvh/ Rickard
Har du luftat dem?
Sköldan
Lör 18 jul 2009 18:02 Svara med citat
Japp det har jag gjort, flera ggr till och med. Har även bytt fjäderbenslagringarna bak, men beter sig likadant.
