hbdesign
VW Caddy mk1 Ort: Rättvik |
| Lör 11 jul 2009 21:22 |
Håller på med ett bygge men behöver en insugsfläns till 2.0l 16v toppen i stål
samt undrar hur mycket man törs svarva av kolvarna, tänkte ta dom 2mm eller 3mm
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping |
| Lör 11 jul 2009 21:55 |
Jag svarvade mina kolvar till min 16v 1mm i utter kant så att det var 7mm kvar till översta kolvringen sen tog jag o svarvade en lite grop i mitten på 1mm djup.
Vet inte hur mycket som skiljer mer änn borrningen på kolvarna i en 1.8 o en 2.0
har hört att man inte ska gå lägre än 7mm till översta kolvringen för då bränner man den lättare.
hbdesign
| Sön 12 jul 2009 11:33 |
| Sölve skrev: | Jag svarvade mina kolvar till min 16v 1mm i utter kant så att det var 7mm kvar till översta kolvringen sen tog jag o svarvade en lite grop i mitten på 1mm djup.
har hört att man inte ska gå lägre än 7mm till översta kolvringen för då bränner man den lättare. |
ok men hur mycket får man kvar i mitten då, vill ju inte ha den för tunn där heller
Sölve
| Sön 12 jul 2009 11:44 |
| Du kan ha lite tunnare men inte så mycket hälst så skulle man ha en extar kolv som man kunde såga i sär o se hur mycket som finns o ta av.
hbdesign
| Sön 12 jul 2009 12:40 |
| Jag har ett verktyg så man kan mäta tjockleken, men hur tunn kan man göra den innan den blir klen
