Forum - Golf 3 (92-99) - Bromsar
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm
Sön 26 jul 2009 13:42 Svara med citat
Hej! kan man byta från trumbroms bak till skivor bak?
om man kan byta är det svårt?
om man kan byta finns det då någon satas som man kan köpa eller ska man köpa allt löst eller ska man gå till skroten
Sön 26 jul 2009 13:58 Svara med citat
MK2, men det är nästan helt lika
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4016294
Sön 26 jul 2009 19:30 Svara med citat
Du behöver bromsok samt hållare och axeltappen samt handbromsvajrarna, men även tänka på att du bör ev byta huvudbromscyl och bromsservo för med skivor bak samt dra om lite bromsledningar bak
.....privat liv.....
karrbol
Mån 27 jul 2009 7:38 Svara med citat
varför ska jag ev byta huvudbromscyl och bromsservo??
Mån 27 jul 2009 8:07 Svara med citat
För att det är annat bromstryck som krävs på bakbromsar när du har skivor monterat istället för trummor, mina konverteringar har ja bytt rubbet men testa du och se hur de blir utan byta bromsservo, risken är att du inte får tillräcklig bromsverkan bak
