Forum - Golf 4 (98-04) - Tända positionsljus på en Golf -00 1.8T GTI?
valhall
Golf 4 1.8T GTI Ort: Västerås
Ons 04 feb 2009 6:54 Svara med citat
Köpte en Golf 1.8T GTI -00 förra året.
Nu är det dags för besiktning snart och jag tänkte att jag ska kolla igenom smågrejer innan.
Det är min första besiktning.
Nu undrar jag hur man tänder positionslamporna på den?
Om jag tänder helljusen så lyser de så jag vet att de fungerar, men jag lyckas inte tända enbart dem. Har vridit den lilla ratten man tänder lamporna till klockan 12, alltså symbolen för positionljus, men det lyser ingenting fram då.
Känns som att jag provat de flesta möjligheterna, men icke.
Bilen är inte importerad.
Hur gör jag?
Tack på förhand Smile
Edge
Ons 04 feb 2009 11:22 Svara med citat
Positionsljus/parkeringsljus, skall alltid lysa i alla kombinationer, dock inte i "0-läget" om du har en importbil.
Är du säker på att de lyser när du har helljuset tänt så att det inte bara set ut så då de sitter i helljusets reflektor.
Kolla så inte själva lampan är trasig.
valhall
Ons 04 feb 2009 11:30 Svara med citat
Ska kolla ikväll. Är säker på att de inte lyser oavsett läge på ratten.
Kanske såg fel när helljuset var tänt. Ska kolla mer noggrant ikväll.
Hade bilen på verkstan innan jul och då satt höger lampa löst eftersom den började fungera när mekanikern stängde igen motorhuven så den kan ha gått sönder, men är ju otur om vänster också har hunnit göra det under den korta tiden.
Men om bilen inte är import då?
Som jag förstår det så ska positionsljus kunna användas om man är tvungen att lämna bilen på en väggren tex så andra bilar kan se den trots att man har slagit av tändningen och lämnat bilen.
Edge
Ons 04 feb 2009 13:20 Svara med citat
Positionsljus/parkeringsljus, tänds automatiskt på "0-läget" på svensksålda bilar när du slår på tändningen, och då tillsammans med halvljuset.
På en Tyskimport, som min, så är allt släkt i "0-läget". Får själv vrida på reglaget för att få ljus.
Rakt upp är positionsljus/parkeringsljus, funkar oavsett om du har tändningen på eller inte.
Även längst till höger är positionsljus/parkeringsljus utan tändning, vrider du dock på tändningen tänds halvvljuset.
Men i ditt fall så låter det som antingen glappkontakt eller trasig glödlampa.
Kolla det först. Wink
polomannen
Ons 04 feb 2009 22:23 Svara med citat
Trasiga lampor säger jag bara.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
valhall
Tor 05 feb 2009 7:46 Svara med citat
Kom fram till att de är trasiga Sad
Är det någon som vet vad som gäller vid besiktning?
Alla andra lampor på bilen fungerar och bilen som helhet är i väldigt gott skick.
Tor ni jag måste ombesikta snarast eller blir det bara en anmärkning så det måste vara åtgärdat till nästa besiktning?
Edge
Tor 05 feb 2009 8:41 Svara med citat
Är la bara att köpa 2st nya på vilken mack som helst och byta. Kostar inget märkvärt och tar inte lång stund. Wink
valhall
Tor 05 feb 2009 9:52 Svara med citat
OK, tack för svaret.
Är det svårt att byta själv?
PÅ verkstan senast så sa mekanikern att man var tvungen att skruva loss en del andra saker innan man kommer åt själva glödlampan, när det gäller höger sida i.a.f.
Har du (Edge) bytt ut de på din?
Antar att vi har samma utseende i motorrummet.
Edge
Tor 05 feb 2009 10:52 Svara med citat
Det beror på hur många svordommar du vill ha. Razz
Det är trångt!! Men jag lyckades byta båda lamporna utan att skruva bort nånting. Wink
Bytte till diod positionsljus nu i helgen faktiskt.
Enklast för att byta utan att det är trångt är att lossa lamphuset, men då skall hela fronten bort, känns väldigt onödigt för en fjuttig lampa tycker jag! Razz
valhall
Tor 05 feb 2009 11:33 Svara med citat
I see, ska kolla i helgen hur det ser ut egentligen.
Enklast om man kan fixa det själv.
Edge
Tor 05 feb 2009 15:35 Svara med citat
Wtf, märkte att en av mina dioder var paj idag, klockade mig visserligen inte, men det tog inte många minuter att ta bort den, typ 2 kanske, och då hade jag ersatt med en vanlig tillsvidare som jag hade liggandes.
Byt så fort som möjligt istället så är det gjort, sen behöver du inte bry dig mer. Razz
Riki
Golf 4 GTI -02 Ort: Borås
Tis 21 jul 2009 19:12 Svara med citat
Lite gammal tråd..men behöver hjälp hur man byter p-ljuset..ska man dra ut den lr vrid ?
Golf IV GTI
Edge
Tis 21 jul 2009 23:33 Svara med citat
Klämma åt "hakarna" som håller fast den sen drar du bara rakt ut. Wink
Lite trångt med det går. Wink
Riki
Tis 21 jul 2009 23:41 Svara med citat
Ok tackar..ska fixa de;)
Golf IV GTI
Ons 22 jul 2009 20:05 Svara med citat
Alltid lika trevligt när förbannade socklarna brännt fast i hållarn, bröt sönder hela skiten sist på en kundbil Bhaaaaaa
.....privat liv.....
