Forum - Golf 3 (92-99) - Rycker när man kör golf - 92
Xiqt
Golf 3 1.8 I GL -92 Ort: Borås
Mån 13 jul 2009 19:25 Svara med citat
Jag har ett litet problem med min golf att den rycker när man kör, det är nästan som att det skulle vara på gränsen till att få bensinstopp, det spelar ingen roll om motorn är kall eller varm, står man still så ligger tomgången hur bra som helst på 900 rpm utan att ändra sig och gasar jag utan växel i så går motorn bra, det är bara när man kör som den inte vill vara med riktigt. någon som vet vad det kan vara för fel? jag fick besinstopp med den en gång, kan det ha med saken att göra?? fick höra att bränslepumpen kan gå sönder då? det började strax efter det, sen har jag märkt att tempmätaren går bara upp till ca 70 grader, måste stå stilla väldigt länge i stadstrafik om den ska öka, kan det vara termostaten som är kass och gör att det rycker?
sen såg jag idag att det läcker lite lite vatten från en Kylvattenfläns som droppar ner och lägger sig vid ett rör som går till förgasaren, kanske det som kan vara felet? bifogar en bild på det http://www.vwgolf.se/album_showpage.php?pic_id=10826
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Mån 13 jul 2009 20:40 Svara med citat
Hej.
Prova att byta bensinfiltret.
Kan ha kommit skit i det när du körde slut på allt som fanns i tanken.
Xiqt
Mån 13 jul 2009 21:08 Svara med citat
Tackar för svar, ska kolla detta men är lite tveksam, för det började bara rycka lite sen har det blivit värre och värre. skulle precis ta en tur med bilen men kunde knappt backa ut ifrån parkeringen innan den dog så det fick bli att ställa tillbaka den igen, det började med att den bara småryckte lite grann
Tis 14 jul 2009 10:02 Svara med citat
Insprutningsenheten är vanligt fel som bruka ge symptom att den vill rycka och gå lite allmänt ojämt, ang tempen så låter det troligen som termostatfel, kylvattenläcka bör inte ha någon som helst orsak till det hela
.....privat liv.....
ture
Golf 3 1.8-95 Ort: Helsingborg
Tis 14 jul 2009 14:16 Svara med citat
Kollat förgasarefoten?
skulle kunna vara tändspolen som bråkar,starta bilen när det är mörkt ute och kolla om du ser några gnister runt tändspolen
mvh
t
