Forum - Golf 2 (83-91) - Golf Mk II som går dåligt
saabpower
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik
Tis 14 jul 2009 17:55 Svara med citat
Håller på att bli tokig på lillebrors bil snart, hoppas någon har lösningen på problemet:
Bilen är en 1,8 -91:a
Bilen går bra att köra i landsvägs fart på 5:as växel 70-130, men å köra i 30-50 inne i stan är nästan helt omöjligt. Håller man jämn gas så dör den av och i bland så tjuvstannar den åxå, man gasar man till när det håller på att hända så går den till sig men bara för några sekunder.
Det mesta är bytt som vi kan komma på som skulle kunna vara fel:
* Tändstift
* Tändkablar
* Rotor å fördelarlock
* Bränslefilter
* Tempgivare
* Motorstyrdon
* Insprutningsenheten (Förgasarenheten)
Så det börjar bli slut på idéer Think nu så någon snälla hjälp Pray Pray
MVH / Jörgen
Almost_Me
Tis 14 jul 2009 20:17 Svara med citat
* Tändstift
* Tändkablar
* Bränslefilter
* Tempgivare
* Motorstyrdon
Får den mycket soppa kanske? min fick för mycket förut, då gick det bra på landsvägar... men gick som en hög med skit i stan. Då ville den dö hela tiden. Blöddrar den nå? kolsvart i avgasröret? Kolla lambdan Thumbs up mät spänningen på den. Följ kabeln från lambdan, finns ett ställe man kan dela på (iaf på min) så sätter du plus på stiftet o sen minus. Står värdet still på 0,5V så är sonden paj. Pendlar den mellan 0-3,0-7V så funkar den. Står den still på 0-9 är den troligtvis paj då ockå. Mät med motorn på tomgång. Prova även att gasa lite också o se om värderna ändras.
Det jag kan komma med iaf.
Lycka till Dancing
Mvh Jimmy Cool
saabpower
Tis 14 jul 2009 22:06 Svara med citat
Glömde skriva det att lambdan åxå är bytt, och avgasvärden är hel ok för bilen gick bara fint genom besiktningen...
MVH / Jörgen
blackinsv
Multivan T5 Ort: Östersund
Tor 16 jul 2009 13:14 Svara med citat
Har du kollat kontakterna så att det inte bara är fukt nånstans? Lite kontaktspray allt 5/56 kanske kan hjälpa det problemet
VW_MANNEN
Golf 2 Gti -88 Ort: Osby
Fre 17 jul 2009 10:52 Svara med citat
Kollat förpumpen i tanken....varit me om d en gång o fick samma problem ......
sen förgasargummit bytt d me ?....
några ideer iallafall
mvh
Bilarna:
saabpower
Fre 17 jul 2009 12:08 Svara med citat
Förgasar gummit är bytt, men vi har inte kollar pumpen
Tack för tippsen
MVH / Jörgen
Fre 17 jul 2009 13:10 Svara med citat
Gör det någon skillnad på bilens gång om du rycker den blå givaren?
saabpower
Fre 17 jul 2009 18:57 Svara med citat
tempgivaren för motorstyrning är bytt (den blåa) å det blir inte någon skillnad när man plockar ur den.
MVH / Jörgen
