Gangzstaerrol
Golf 1 1,6 GL 1983 Automat Ort: Kil |
| Tis 08 dec 2009 10:56 |
Problemet är att ja får hög tomgång ca 1500-2000 varv eller tvärtom ingen tomgång alls. Stannar bilen när tomgången försvinner blir den sur och nästan omöjlig att få i gång utan tomt batteri som resultat. Jag är övertygad om att bilen får för mycket bensin. Och ja tror att det beror på att förre ägaren har pluggat en slang som verkar vara nått av en retur?!? Det sitter ett t rör på bränsleledningen som går till en vacum slang, kopplar man i hop detta i gen går bilen bra ett tag även på tomgång för att sedan stanna helt, å den vägrar starta. Om man pluggar slangen i gen går den att starta men man får problemet med tomgången! Ska skruva i kväll och har köpt ett helt nytt tändsystem. Dessutom tänkte ja byta allt vacum runt förgasarn med nya slangar. Vore nice att ha lite beskrivning vart vacumet ska sitta ,för jag såg att en av slangarna (vacum) som sitter uppe vid luftfiltret inte satt i och hadde eldads med tändare för att bli tät!
Sen funderar ja på hur vanligt det är med en golf automat 83? Jag har aldrig sett en sån förut! hehe Tack på förhand!!
Bengan.U
Gangzstaerrol
| Tor 10 dec 2009 11:01 |
| Jag har nu bytt till helt nytt tändsystem dessutom men problemet kvarstår
Brandis
VW Jetta Mk1 -83 Ort: Nyköping |
| Tor 10 dec 2009 12:39 |
Spruta startgas runt foten på förgasaren, om motorvarvtalet höjs, så är det förmodligen en spricka i gummit, samtidigt som du sprayar startgas så vicka på förgasaren.
går att köpa ny förgasarfot på mekonomen jag lider inte av psykproblem, jag njuter av det hela tiden
vwtompa
Golf 2 GTI G60-91a Ort: Götene |
| Lör 12 dec 2009 13:34 |
| Hade samma fel på min ...bytte förgasar foten, gummit i botten, sen gick den som en klocka, kostar 100 kr på biltema.
Slaktarn
VW Caddy 1.6 -85 Ort: Hudiksvall |
| Lör 12 dec 2009 14:21 |
Mekonomen tar 600:- HUTLÖST.
Köpte min på biltema med. Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
Brandis
| Lör 12 dec 2009 19:01 |
Men den som kommer från biltema, måste man modifiera fästet för chock vajjern och gasvajern jag lider inte av psykproblem, jag njuter av det hela tiden
Gangzstaerrol
| Mån 14 dec 2009 13:17 |
| Ja har inte haft tid att skruva mer sen bytet av tändsystemet! Ja har provat att vicka på förgasaren när motorn är i gång men märkte ingen skillnad. Ska prova att byta packningen då det verkar vara ett vanligt fel dock! Ingen som har någon ide varför den stannar när ja kopplar in returen? haer den slangen pluggad nu!
flodis
Golf 1 1.6 Ort: Älmhult |
| Mån 14 dec 2009 13:25 |
| Har du testat o blåsa rent bakvägen i soppaslangen, kan ju va massa skit i silen på tankarmaturen de va det på min i alla fall o byt soppafilter innan pumpen om du inte gjort de.
Golfarn
Donator 50
Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg |
| Mån 14 dec 2009 13:53 |
Finns olika modeller, har man tur passar biltemas, men tyvärr är det gummit sämre än mekonomens.
Köpte senast mitt på Dalhems Bildelar här hemma..gav 310kr . Då är det en originaldel från Danmark. Allt är till salu, till rätt pris:)
Gangzstaerrol
| Tor 17 dec 2009 20:10 |
| I trevliga 12 minusgrader och blåst grejade jag i dag med bilen! Den startar men surar i gen direkt. Förgasarn läcker dessutom bensin upptäckte jag i dag! Har fått tag på en donatorförgasare som sitter på en 88 års modell! Passar denna på min 83 a? Lika bra å byta ut både packning och förgasaren om det nu går! Annars åker biljäveln ut på blocket för 2000
