Forum - Golf 1 (74-84) - Kupefläkten har lagt av
Fenomen
Golf 1 GLI-80 Ort: Sundsvall
Fre 10 jul 2009 23:29 Svara med citat
Tjo
ja som topic säger så har den slutat att spruta ut luft, den började "glappa" lite först, men då behövde man bara vrida på styrke ratten från 0 till 3 några gånger så började den flåsa på.
Men nu är den död, vad kan vara fel och vart börjar jag?
Kan de vara fläktvredet eller motståndet som spökar?
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Lör 11 jul 2009 12:46 Svara med citat
Säkert fläktvredet, enklast att byta också även om ett motstånd eller fläkten inte är så svårt. Har du nära till en bilskrot med ettor så kan det ju vara värt ett försök att testa med ett annat vred.
Iof skulle du kunna testa fläkten före genom att lägga spänning på den, men inte ofta de slutar fungera.. ett defekt motstånd brukar göra att endast vissa hastigheter fungerar.
Fenomen
Sön 12 jul 2009 21:14 Svara med citat
Okej, ska prova.
men hur går jag till väga för att byta de då? asså vart sitter fläktdrevet?:p
Fenomen
Tor 16 jul 2009 21:21 Svara med citat
Drar en bump, kan någon förklara vart fläktdrevet sitter?
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Tor 16 jul 2009 21:34 Svara med citat
Ta bort gallret som sitter över fläkten där nere framför framrutan och spruta wd40 som satan där du kommer åt på fläktjäveln
min hade oxå lagt av och jag fick igång den på detta sätt!
Fenomen
Lör 18 jul 2009 21:15 Svara med citat
Tack ska prova de Smile antar att wd40 är smörjmedel?
Loxarn
Lör 18 jul 2009 21:18 Svara med citat
Ja
Fenomen
Sön 19 jul 2009 16:25 Svara med citat
Provade de, det funkade ett tag, snurrade den med fingrarna och då gick den igång. Sedan dog den ännu en gång och ville inte gå igång.
Något värkar ju vara glappt
