Forum - Golf 3 (92-99) - Spackla fångare Golf 3. hur?
J.Wibring
Golf 3 "Eis blau" Ort: Jönköping
Mån 13 jul 2009 18:45 Svara med citat
Hej.
Har lite planer på att börja spackla igen min framstöten på min golf.
Hur ska jag gå till väga? Think
* Ytan på fångaren har ju struktur ska den slipas bort eller spacklas bort?
* Ska jag använda glasfiberspackel eller plastspackel innan finspackel?
* Vad ska jag använda mig av för att fylla upp hålen med innan spackling?
* Ska jag använda mig av slipduk el splitpapper?
* För hand eller maskin vid slipning?
* Några förslag på vad man kan placera blinkers?
Skickar med en bild på hur den ser ut idag och en bild på hur jag
skulle vilja att den ser ut när det är klart Drool
Ses på bugrun 2010!
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 3 (92-99)
Lillstorch
Golf 2 Rallye 1,8T 20V -89 Ort: Mariestad
Mån 13 jul 2009 18:52 Svara med citat
Plastsvetsa ihop hålen där blinkers o dimljus sitter orginal? Regular Smiley
Sen kan du ju alltid sätta en liten 5 w orange blinkers i strålkastaren Very Happy
VW Golf G60 Rallye 1,8T 20V -89
VW Golf LS MK1 - 80
www.garaget.org/Lillstorch
J.Wibring
Mån 13 jul 2009 19:00 Svara med citat
Plastsvetsa är nog inget för mig tänkte mer om det fanns något slags nät eller typ om man kunde fylla med skum???
Känns inte som om bilprovningen hade gillat den idèen eller vad tror ni?
Ses på bugrun 2010!
Mån 13 jul 2009 19:32 Svara med citat
Om du ska göra det så gör det ordentligt, inte massa tattarlösningar, sånt kan honda nissarna hålla sig till Razz
Plastsvetsa är inte svårt, det kan du göra med en vanlig lödkolv och lite skrotplast av samma typ som stöten, PP+EPDM i ditt fall.
Strukturen slipar du bort, du kan ta det värsta med 120, sen gå ner på 180, med maskin, vill du att spacklet ska sitta kvar ska du använda plastprimer, som gör att plasten reagerar så fibrerna i plasten reser sig, då får spacklet en mycket bättre yta att fästa i Smile
Börja med glasfiberspackel eller kolfiberspackel (bäst), sen antingen spackel för plast eller vanlig polyesterspackel, plastspackel är att föredra då det flexar mera.
Lillstorch
Tis 14 jul 2009 20:06 Svara med citat
Kolla Rodban´s grymma lösning på blinkers ifram!!
http://www.garaget.org/?car=46683
Very Happy Applause
VW Golf LS MK1 - 80
-Henke-
Golf 3 GTI -95 Ort: Stockholm
Ons 15 jul 2009 6:55 Svara med citat
Vet att "Armada" här på forumet har fixat lite med sin front (igensatta spolarstycken).
Kicka in hans bildgalleri så kanske du förstår hur du ska göra! Thumbs up
Ons 15 jul 2009 7:51 Svara med citat
Ska lägga igen blinkers m.m på min vento, blir plastsvetsa bitar från en donator stötfångare sen spackla, dock ska ja behålla svarta strukturen på fångarna.
.....privat liv.....
Handy_man
Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla
Ons 15 jul 2009 13:13 Svara med citat
Bästa är att smälta fast plast så slipper du att det spricker, att fylla "gropen" mellan strukturplasten och den andra plasten så har 3M ett jävla bra spackel för det, det kan användas för att spackla med också, det är byrt men jävligt bra, plast primer måste nästan användas före du börjar med något annars så lossnar spacklet.
För att få bort strukturen utom att slipa ihjäl sig helt så kan du köpa slipgrund på sprayburk använde det på mina stötisar på mk2 och det gick ca en burk för varje stötis och så slipade jag nästan igen före.
lycka till
Lack?? vart då??
Jos
Golf 3 gti 8v Ort: Vänersborg
Tor 16 jul 2009 22:57 Svara med citat
Med plastprimer menar ni grundfärg för plast eller?
och lägga på den innan man spacklar?
jöns
Fre 17 jul 2009 11:42 Svara med citat
Har för mig att "genuine" här på forumet hade ett jävla projekt med att lägga igen det på det viset.
Clio Sport 2,0 16v -01
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Lör 18 jul 2009 13:07 Svara med citat
Köp en färdig och klar på www.stockholmracing.se
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm
Lör 18 jul 2009 21:32 Svara med citat
Den länken är död. Vad ska det vara?
kroll
Lör 18 jul 2009 22:05 Svara med citat
Http://www.stockholmcarstyling.se/product_info.php/cPath/46_71_303/pro ducts_id/5259?osCsid=1e41d6470ca95e299b117e7bb90dc0ee
