Undrar om någon är haj på Vw växellådorna. Har en 020 låda hemma. Men den passa inte riktigt på min golf. Det ända som inte passa var att "medbringarna" eller va det heter.. där drivaxlarna sitter. 2 runda "tallrikar" kan man säga. dom var för små Storlekn på min gamla växellåda var 13cm Diameter på "tallrikarna". så ja undrar om dom går att skifta? dom verkade sitta fast rätt så bra men med nån avdragare så kanske det går?
Det går byta. De sitter dock sjukt hårt och är jävligt svåra att få i igen.
Vill minnas att jag och olle bytte på hans låda när vi höll på.
De sitter sjukt hårt.
Kom på att ja kan ju fråga hur dom där sitter fast? borde väl vara någon form av låsning på dom? o vad behöver man får att enklast få bort dom? o hur man får dit dom igen.
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Sön 11 maj 2008 20:00
Inget problem att byta,sitter ett låsklips som håller fast dom...pilla först lös plast koppen som sitter i mitten,därefter lös med klipset...sitter en fjäder bakom så du behöver en tving eller likn. vid montering.
Sorry om jag öppnar en äldre tråd igen, men den svarta plastkoppen, måste man ha dit den igen?
Rev ner min låda, och hade sönder plastkoppen när jag skulle ta bort medbringaren/drivaxelflänsen.
